DV6000 网卡问题
周贵
2011-7-29 16:51
DV6000 网卡问题
一台DV6000的机器客户说原来是VISTA的系统,网卡驱动可以上,重装了一起系统第二天又拿到他那里说不行了,网卡驱动上不了,是一个感叹号,南桥是NV MCP65的这板子就一个南北桥集成的,然后一个显卡了,这个南北桥集成的,拆了加焊了一遍还是一样,驱动上不了,求解,驱动都对了,换VISTA也不行,谁有这机器的BIOS程序想刷个BIOS试试
周贵
2011-7-29 16:59
给我一个最好是在系统里刷的BIOS,型号是DV6817EL
北溟水
2011-7-29 17:01
单桥的 网卡出问题,还是桥的问题,不用怀疑。取下重做,风险大,楼主酌情处理,慎重考虑
