技嘉GA-M61PME-S2主板自动加电无显示
李松年
2011-7-29 16:15
大家好,我有一个技嘉GA-M61PME-S2主板自动加电无显示,插上电源开关电源自动就加电了,CPU风扇转几下就不转了,显示器无显示,在多孔电源处有个WU4 W83320G集成块和音频集成块ALC662烫手。我把这两个快拆掉了,插上电源开关电源还自动加电,请教大家什么原因啊
恋恋v风尘
2011-7-29 16:32
自动上电首先要分析一下,当ATX14PIN线路有问题,或者IO坏都会造成自动上电,
陆津津
2011-7-29 16:33
你把CMOS放放电试试、你风扇是一转就停还是转一会再停???如果是转一下就停就是哪个MOS管坏了、(你可以把P4拔了这样排除 如果拔了还是一加电风扇就停、那就不是CPU的供电管坏了、如果风扇不停了、那就是CPU供电芯片穿了、、)
张个
2011-7-29 16:58
先放CMOS电,不行在测供电MOS管电压是否正常
179128116
2011-7-29 17:23
动不动就拆IO 你换个IO试试。
略懂维修
2011-7-29 18:07
先检查一下触发排针到IO和电源绿线的的线路 看开机线路是否有问题 或者直接拆掉|IO看看
陆松机
2011-7-29 20:34
去年收到一块也是这个现象,清BIOS就好了。
李松年
2011-7-29 20:47
谢谢各位师傅的指点和关心,本人只是电子爱好,不是专业,还请大家多多帮助。我现在已把主板所有的外设都拔掉了包括CPU,现在给上电源还是自动加电,用数显诊断卡测试显示“当前码--”以及“上一码--”则表示没有代码出现,即主板没有运行起来。按一下诊断卡的BIOS键,显示当前诊断码:00 主板自检成功,将装入系统。我测量IO芯片IT8716F-S的107脚电压为0.75V R10电阻正5V电压正常,测量106脚PWRBTSW电压为0.75V,测量103脚电压为0.75V,R52电阻3V正常,测量102脚《-SLP-S3》无电压,请问大家是IO芯片坏了吗? 还有个问题就是这个芯片W83320G热的烫手什么原因
