标题: HP CQ35 不开机,已修复!维修过程匪夷所思··· [打印本页]
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-29 15:36
昨天接了一个笔记本HP  CQ35看起来刚刚过保,说在别人那修,别人要700没修拿过来了,接到本后拆开一看,大体上都没有动过,就是BIOS好像动过,不知道是不是刷过BIOS!
   待机量3V  5V正常,按开机键没有反映!差开机键4个脚,有一个5V,一个3.3,还有一个0.9,一个接地!
按开机键只有0.9V有电压跳变
    查EC的ONOFFBNT有3.3V电压
  按开机键此脚没有电压跳变,没办法从头看时序图:
上图没有截完,在ONOFFBTN上面还有一个RSMRST#信号,是由低到高的一个电平,于是从RSMRST#开始查起
RSMRST#是由EC发给SB的,测量EC  100脚一直为低电位!
后来看图纸发现3V5V电源管理芯片PG信号R_EC_RSMRST也到SB的D22!测量也一直是低电位!
当时心里面想肯定是这个信号没有到导致不开机!但不是,因为我在侧量开机板上开机键的高低跳变时,偶尔开过两次机!一直到次板修复,就开机两次机
  关键来了,你们一定会想。这个本子是怎么修好的,我高诉们可能会让你们瞠目结舌····
看到上图的芯片没有,就是加焊了此芯片,好像是负责保护隔离电路的。其实我并不是有意要加焊他的,本来想加焊3V5V电源管理芯片的,由于昨天晚了,没看清楚,加焊到它身上去了,在开机电流一切正常,接屏到LOGO!
    如果是保护隔离电路问题的话,为社么3V  5V待机都正长呢?
于是有差图纸只是看到EC的有一个脚到上面的芯片:
就是这个信号ADP_ID,实在弄不清楚这个信号跟开机有什么关系,希望有知道的高手为小弟解答,在此谢过····
作者: wangjunbo    时间: 2011-7-29 15:43
看不懂,只知道HP的机子有点难修。。
作者: m456789    时间: 2011-7-29 15:51
我在TPS51124上怎么没找到你那个ADP_ID,这个是适配器检测信号。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-7-29 16:15
这个确实没看明白
作者: 清风陈    时间: 2011-7-29 16:20
恭喜楼上的,捡到钱了。。。
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-7-29 16:34
不是很理解
作者: 明天去看海    时间: 2011-7-29 16:44
楼主高明白了  给我们说下
作者: dtx5715    时间: 2011-7-29 20:34
ADP-ID是适配器检测信号
作者: 来自本拉登    时间: 2011-7-29 20:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liulangwo    时间: 2011-7-29 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海连小K    时间: 2011-7-29 22:08
这个TPS51124是一个辅助芯片,你没看是产生+1.5VS电压的(桥主供电),根本就不是保护隔离芯片。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-29 22:47
歪打正着,不过也可以,修了机收了钱
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-30 00:08
ADP ID 为适配器检测信号   就像M600的电池有一根ID线,是电池检测信号
作者: 皓景科技    时间: 2011-7-30 01:37
真是歪打正着。。。。。。
作者: 霜雪无痕    时间: 2011-7-30 09:55
如果是用适配器开机,这个是必须的信号。没有这个信号是开不了机的。
作者: 紫林燕    时间: 2011-7-30 10:16
学习了,值得一看
作者: 杨林739326188    时间: 2011-7-30 10:21
学习了 值得学习。。。
作者: xhj918    时间: 2011-7-30 10:22
可能和ACIN一样的吧
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-30 12:18
wangjunbo 发表于 2011-7-29 15:43
看不懂,只知道HP的机子有点难修。。
HP的机器有的还好
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-30 12:20
可是如果这个检测信号不正常,那公共点就不会有电压,也不会有3V5V吧····
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-30 12:23
这个跟开机有关联吗?
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-30 12:24
虽然有点不明白,还是谢谢你的回答!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-30 12:30
顺便把图纸发上来,有需要的拿走! CQ35 (Compal LA-4731P_1[1].0_0913).pdf (1.58 MB, 下载次数: 38)
