IBM SL410K 报USB OVER 什么问题
谢庚武
2011-7-29 14:29
IBM SL410K 报USB OVER 个人认为是南桥有问题,这是USB电涌报错,直接换了个IBM的南桥,故障依旧,USB口对地阻抗都正确,BIOS也刷过了,还是没解决,期望给点经验,谢谢了
漂流豹
2011-7-29 14:52
检查一下看看是不是外设的原因
WS2011
2011-7-29 14:53
IO有没有问题?
谢庚武
2011-7-29 15:45
漂流豹 发表于 2011-7-29 14:52
检查一下看看是不是外设的原因
关键是开机就报这个错啊,进不去系统,
谢庚武
2011-7-31 17:58
谢谢各位,我的机器已经修好了,是HDMI口的控制芯片坏了,,,
从一开始
2011-7-31 18:02
莫非是通病来着?前几天也接了一台联想SL410K和你的问题基本一样。换了南桥,IO都不行!后来现在没办法!换板了。那客户是有钱人来着、、、、我喜欢哈哈!
江苏鸿宇
2011-7-31 21:03
楼上的肯定要赚了,试试楼主的办法
无力思绪
2011-7-31 21:41
我看了下 HDMI芯片并没有连接到USB总线,LZ是怎么查出来的呢?
