标题: 联想 昭阳E680A 花屏奇怪现象 [打印本页]
作者: 史晶锋    时间: 2011-7-29 14:05
今天修到一台机器 联想的  开机联想LOGO正常   进去就花屏   外接一样  内存换了也一样 PE里面正常 BISO里正常  各位有没有遇到过  说说会是什么原因引起的呢?
作者: hefeii    时间: 2011-7-29 14:17
显卡,把显卡重新植球。
作者: Cooley    时间: 2011-7-29 14:20
外接显示器也一样的话,肯定显卡有问题啦·
作者: 来自本拉登    时间: 2011-7-29 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 零点快修    时间: 2011-7-29 14:28
显卡故障!重植吧
作者: 史晶锋    时间: 2011-7-29 14:41
怎么都说是显卡呀  有没有别的原因呀{:soso_e135:}
作者: 史晶锋    时间: 2011-7-29 14:59
零点快修 发表于 2011-7-29 14:28
显卡故障!重植吧
开机logo是正常的  还是显卡的问题
作者: shixinkui54    时间: 2011-7-29 15:04
只有怀疑显卡了
作者: 永和科技    时间: 2011-7-29 15:44
N卡  搞吧  先看看散热口是不是堵的差不多了
作者: 史晶锋    时间: 2011-7-29 15:54
换了芯片还是一样  又是什么原因拉???
作者: g73g84    时间: 2011-7-29 16:00
显存也有很大嫌疑  看图像
作者: 谢谢你的美好    时间: 2011-7-29 16:09
很明显是显卡问题,先加焊,如果还是花就换显卡了
作者: 永和科技    时间: 2011-7-29 16:45
史晶锋 发表于 2011-7-29 15:54
换了芯片还是一样  又是什么原因拉???
换显卡时 注意显存。。。 好像是有的 记不清了
作者: 史晶锋    时间: 2011-7-29 16:50
我已经把能做的都做了故障依旧
作者: 职权范围    时间: 2011-7-29 16:57
换显卡吧!
作者: 永和科技    时间: 2011-7-29 17:00
史晶锋 发表于 2011-7-29 16:50
我已经把能做的都做了故障依旧
没仔细看帖子,,,有没有换过硬盘???  建议换个试机
作者: 马啊    时间: 2011-7-29 19:52
楼主换过硬盘吗,有可能是硬盘的问题哦
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-29 20:00
一般都是显卡的问题
作者: 韩卫坡    时间: 2011-7-29 20:05
什么型号的本,显卡什么型号,先重装系统再修硬件。
作者: zrjwife    时间: 2011-7-29 20:10
换个显卡芯片吧,这种情况从植珠没有用
作者: 创基维修    时间: 2011-7-29 21:18
是独立7200显卡的吗?我修过一批单位同型号的机子,都是做显卡好的
作者: 刘井泉    时间: 2011-7-29 21:25
史晶锋 发表于 2011-7-29 14:41
怎么都说是显卡呀  有没有别的原因呀
而且我个人感觉一定要换  不要几天还会出现这个问题
作者: 初级维客    时间: 2011-7-29 21:32
一般都是显卡的问题
作者: yushuidong    时间: 2011-7-30 09:43
硬盘换个看看。cpu的滤波电容看看。。。
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-30 11:03
兄弟我用一个能进系统的硬盘,挂在你那机器上,就OK了。然后对刻就OK了,不要装系统 没用的
作者: 龙下江南    时间: 2011-7-31 20:43
换个硬盘,重做个系统,不行刷一下BIOS
作者: 史晶锋    时间: 2011-8-2 09:37
换硬盘就好了
作者: lenovoyl    时间: 2011-8-2 09:40
肯定是显卡了!!这个机器显卡爱坏
作者: 我想胖    时间: 2011-8-2 09:48
换显卡显存
