标题: 三星943NWPLUS液晶,电源IC代换问题 [打印本页]
作者: 风无心    时间: 2011-7-29 14:04
三星943NWPLUS电源被雷击了,电源管理芯片P0368没有原型号,看板上的电路跟1203D6的引脚定义一样。用1203D6代用后通电可以使用。但是电源有很大的蜂鸣的响声,有人知道是什么原因不。
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-29 14:59
估计是改电阻 看看PDF那里电压不一样,改改
作者: xuan5312    时间: 2011-7-29 15:23
203d6可以替代多种电源IC  1脚接地电阻决定频率3.3K-20K范围 8脚启动电阻不能太大 常用10K-15K
作者: 维修公司    时间: 2011-7-29 21:04
有关元件参数可能不一样,,,
作者: 张定文    时间: 2011-7-29 21:26
一般用原型号  还是不要代换的好。
作者: linyingchen    时间: 2011-8-10 20:28
我也正修一台 S极接的电阻R809 烧焦了  兄弟麻烦测下你的是多大
作者: 天下    时间: 2011-8-15 18:59
S极的电阻一般是电源的过流取样电阻,通常要小于1欧姆 ,一般是0.33欧姆!
作者: z604099958    时间: 2011-8-15 20:45
搜电路资料,一般只要改动一下某个引脚的电路就可以了
作者: 对于我    时间: 2011-8-15 21:21
看看电源IC的引脚定义改一下就好了,不是原型号的是要改
作者: 410676340    时间: 2011-8-17 15:00
S极接的电阻R809 大小是681
作者: linyingchen    时间: 2011-8-18 11:35
410676340 发表于 2011-8-17 15:00
S极接的电阻R809 大小是681
多谢兄弟了  客户等不及 我的已经换板好了
作者: 坂田西村    时间: 2011-9-3 14:09
我换过也遇到这样的问题,把1脚所连的接地电阻改下39K就行了。
作者: 英思    时间: 2011-9-19 19:08
大哥们能给个这板子的连接么?淘宝好像找不到
作者: 张四丰    时间: 2011-9-19 19:54
假三星吧,从来没见过三星用203D6的。
