标题: 如何用指针万用表量CEP603AL好坏? [打印本页]
作者: 就想学维修    时间: 2011-7-29 12:57
如何用指针万用表量CEP603AL好坏?,期待中
补充内容 (2011-7-30 11:29):
G极与D极和S极无论怎样测量都是不通的。。用指针万用表打到X10K档或X1K档可以触发场效应管,让它工作。方法是:黑表笔接G极,红表笔接S极,然后红表笔不动,黑表笔接D极,你会发现场效应管开通了,就是有很小的阻值了,说明管子在正常工作了。。然后黑表笔接S极,红表笔接G极,再次用黑表笔接D极,红表笔接S极,你会发现场效应管关断了(不工作了)。  也就是G极控制D极与S极的导通与关断。给G极加正电压,D与S开通,加反电压是关断。
你说S极与D极有阻值。那是因为这D极和S极上加了一个二极管,所以会有一个二极管特性。
有些场效应管没有加二极管,所以S极与D极没有二极管特性。无穷大是正常的。
如果加了二极管的 你量不出有二极管特性,那么这个场效应管坏了。
作者: 此人已死    时间: 2011-7-29 13:11
不清楚的话,最简单的就是对比法。拿好的对好判断。
作者: 此人已死    时间: 2011-7-30 00:42
技术和智商可以搭到一起,大家信不信,由你。我反正这会是信了。
我保证,以后再也不会在这里搭理一个连场效应管都不会量的圈外人。你信不信,由你,反正我是信了。
