标题: hP笔记本上电时序 [打印本页]
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-7-29 12:41
标题: hP笔记本上电时序
hP主板上电时序
HP笔记本上电时序
主板上电维修:
1,上电时序
当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状 态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过 PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发 生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及 SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145, PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。此时整个M/B的主电压都已 OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#.
2,侍续
MAX1999 IC: 信号介绍
该IC具有4.5V至24V的输入电压范围,1.5%的输出电压精确度,3.3V及5V两组功能模块,内部具有软体控制的开启,关闭快速电源管理系统及过压保护功能。
主要故障:3VPCU或5VPCU 输出不良(一般机板插上19vin,则有这两电压输出)。
VIN_1999 输入19V电压有问题。
2,        检测第8脚参考电压为2V。   检查PQ101或PQ103是否不良。
用万用表量测3VPCU或5VPCU对地阻抗,阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏。(PU10,PQ101,PQ103,PQ104,PQ102,PQ105,U23等)。
学习 参考  !!!
作者: mmbest    时间: 2011-7-29 13:00
有时序图更好.....
作者: liuxl0547    时间: 2011-7-29 13:06
对时序清楚就好修板了
作者: 小维客    时间: 2011-7-29 13:43
是所有板子都通用吗
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-7-29 14:02
  是最新的时序吗//?
作者: 来自本拉登    时间: 2011-7-29 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yanbo    时间: 2011-7-29 14:58
谢谢 学习了 精神可嘉
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-7-29 16:19
{:soso_e121:}相互学习么
作者: 善勇    时间: 2011-7-29 19:19
你对这笔记本电脑很熟悉嘛,一定是个维修高手哦!我手上有一个HP6515B的机子,正想请叫一下大师。就是开机不显。板子的情况是:主供电3V,5V。南北桥电感两端的电压不一样,一边是1.25v,1.32v。另一边是1.35v,1.36v,我觉得好奇怪。内存1.8v。CPU0.98V。插代码卡显示FF。换了北桥还是这样,请指点一下是哪里出问题了。
作者: yimao    时间: 2011-7-29 23:16
收藏了 谢谢了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-7-29 23:38
善勇 发表于 2011-7-29 19:19
你对这笔记本电脑很熟悉嘛,一定是个维修高手哦!我手上有一个HP6515B的机子,正想请叫一下大师。就是开机不 ...
换个CPU 试试
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-29 23:49
我是一个对上点时序的菜鸟,所以对很多机器都难一下手,还是学习了
作者: 从一开始    时间: 2011-7-30 00:18
截个图上来就清晰多了,最好把序号标一下
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-30 00:22
{:3_47:},henhao 还是有点晕晕的感觉,总而言之 还是值得学习
作者: lylhll127    时间: 2011-7-30 03:51
谢谢楼主分享,新手向你们学习了
作者: 凉凉冰冰    时间: 2011-7-30 19:56
466873[/attachimg]做个参考吧
作者: 327986498    时间: 2011-7-31 01:39
清晰的思路,这是针对HP那一款笔记本的还是HP通用的了,我是初学者不太明白
作者: 唉,小吕    时间: 2011-7-31 14:37
这个是比较老的机型了  论坛也有这方面的时序
作者: 千山峰    时间: 2011-7-31 14:44
对我们新手很有用,谢谢了。
作者: ting1219    时间: 2011-8-2 10:19
不是很懂。不过还是学习啦!谢谢楼主啦。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-8-2 11:50
写的还不错,不过有些地方容易让人误解,在详细点就好了!
