标题: 电脑主机问题 [打印本页]
作者: jiang66938010    时间: 2011-7-29 12:30
标题: 电脑主机问题
电脑主机配置如下:INTEL    430       内存:仿金士顿1G       硬盘:希捷保一年80G      主板:华擎G31      电源:鑫谷3000+      目前状况是:前段时间过3-4天开机系统文件丢失,后全盘格式化重新分区。现在文件不丢失了。出现蓝屏,代码:0x0000000ed 和0X000000077.内存换过,还是一样。关机关不了,重新启动没问题!如何才能全部解决问题呢?
作者: 北溟水    时间: 2011-7-29 12:55
应该是硬盘有问题吧 ,楼主换一个试试看啊,
作者: 可乐制作    时间: 2011-7-29 13:15
硬盘的问题 ,换个 硬盘就好了!
作者: 萧玉    时间: 2011-7-29 16:06
换个硬盘或者分区 拿分走人。。。
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-7-29 18:03
有没有兼容不好这个原因
作者: jiang66938010    时间: 2011-7-29 20:54
单釖乄赴会 发表于 2011-7-29 18:03
有没有兼容不好这个原因
以前都用的好好的!换个地方就不行了!
作者: sujichen    时间: 2011-7-29 21:01
测测硬盘 ,估计有坏道了。。。。硬挨是硬盘的问题
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-7-29 22:30
  蓝屏代码  0x0000007 储存体控制区块已毁。0x00000ed储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以载入所需的系统驱动 硬盘坏了
作者: wangwei453674    时间: 2011-7-29 22:54
有可能是系统有问题,也可能是硬盘有问题啊。
作者: wgq806907211    时间: 2011-7-30 17:18
是 硬盘问题  换个试一下
作者: ggdd    时间: 2011-7-30 23:40
我还是建议先再重装系统试试。用另外张系统盘了,别再用原来那个。
如果还是这样的现象,只能修硬盘或是换硬盘了。
作者: qzontemp    时间: 2011-7-31 00:04
先别急着换硬盘,你用慢装,记得安装时用系统自带分区,全面格式化C盘,看看情况,不行再测硬盘。
作者: dlslzjn    时间: 2011-7-31 07:22
硬盘和电源都有可能
作者: lucyfer    时间: 2011-7-31 10:09
怎么个个都肯定说是硬盘?没看过实物
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2011-7-31 11:06
一个是病毒,其次内存。这两排除的话,就会是主板了
作者: yuzhuoliang    时间: 2012-1-17 16:19
多换个内存`硬盘试试!!
作者: 震动全球    时间: 2012-1-17 16:32
恢复一下MRB看看啊
作者: c420056573    时间: 2012-1-17 18:23
换个硬盘或者分区~!~!
作者: FCwx    时间: 2012-1-19 11:02
一样问题 突然停电 几分钟来电开机 显示完XP进度条就蓝屏 代码一样的  是320G西数  我 按重启 GOST恢复就正常了
作者: tianshi4580    时间: 2012-1-19 20:00
板子的问题
作者: zmic    时间: 2012-1-19 20:08
照8楼的说法,硬盘问题,先格调重装试试
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-4-13 16:11
{:soso__7370449527138658886_1:}
作者: 我看着满    时间: 2012-4-13 21:54
不知道啊诶
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 13:34
恩    硬盘  换硬盘了
作者: angel520    时间: 2012-4-21 18:00
我觉得应该先换一下系统试试
作者: 亿鑫嘉业    时间: 2013-4-23 22:14
有一块海尔的主板,一样是这个问题,换硬盘无效,估计是南桥引起的
作者: raymondau    时间: 2013-4-23 23:17
建议备份好资料,重新低格一下硬盘,能格式化的话应该能修复问题!
作者: 本末    时间: 2013-4-27 10:09
把主板电池扣下来试试
作者: 1573030995    时间: 2013-4-27 11:22
应该是主板兼容问题
