今天遇到一台HP6535S的机子,开机无显。
秦杨
2011-7-29 12:22
开机后,灯闪,不亮。换CPU桥。加热CPU座,换BIOS都没见好。
hotrain88
2011-7-29 13:17
无内存,内存不过也闪的。
潇洒正哥
2011-7-29 13:47
我遇到的这个机器一般都是CPU ,座 还有北桥````
来自本拉登
2011-7-29 14:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
南昌芯通电脑
2011-7-29 14:57
刚接到一样型号的机器,目前换了CPU也没好,在测
吓死一头猪
2011-7-29 15:19
用测试卡看跑什么!我手上也有台是DELL的,量了一遍什么都是好的。跑数也看着正常就是不显,现在还在放着了!联系不上客户了!
