联想e43l gm45集成显卡图纸
东航
2011-7-29 12:22
联想e43l gm45集成显卡图纸
版号le9e ,机器来的时候开机开机电流上到1.34a左右,不插内存也一样,裸板测量电流上到0.56a南桥发烫,测量南桥背面电容有短路,换那桥后组织正常,可是电流上到0,25a就不动了。真晕,求哪位老大给份图纸吧,
liuli890212
2011-7-29 12:30
看电流应该是CPU没过 量下CPU的工作条件
东航
2011-7-29 15:51
cpu确实无电压,测量cpu供电芯片,6262 vcc3 本来该3.3v实测为2.5,真郁闷,cpu供电芯片已经换过
现在还是一样
