hp v3000 inter 集成主板 待机0.03 开机跑0.89掉回0.85 无显示
ganggangpc
2011-7-29 12:17
hp v3000 inter 集成主板 待机0.03 开机跑0.89掉回0.85过一会有跑0.91v 无显示 检测卡 不跑马,复位灯常亮 clk灯不亮,检测 1.5v有1.07v ,1.8v正常 北桥 3.3v 1.8v都有 内存供电有 sa ga无信号,现在无维修思路 在线请求帮助 我是新手。
比永远多一天
2011-7-29 12:22
量量北桥有没有短路啊
ganggangpc
2011-7-29 18:30
北桥没有短路的现象 但是 cpu到北桥的64位数据线 直接对地
ganggangpc
2011-7-29 18:44
我用手摸 北桥上电就发烫,1.8v电感发烫
ganggangpc
2011-7-29 18:44
胡奎
2011-7-29 18:48
clk灯不亮,说明没有CLK。电压都有了。但是AD线对地了,说明北桥有问题。重点检查。开机跑0.89又掉回。会不会掉到没了
ganggangpc
2011-7-29 19:11
电压没有掉到没 过一会就会升起来到1v
翔源科技
2011-7-29 19:20
楼主检测 1.5v有1.07v 这里的确电压不正常啊?先把电压都修正常了,在修别的地方,个人建议
ganggangpc
2011-7-29 19:32
我测试v3000 独立显卡 1.5v的电感上也是1.08v 但是那机器可以正常开机的
ganggangpc
2011-7-29 19:36
我测量的是电感 经过升压电容后 就是1.5v了 我感觉电压没问题了
刘井泉
2011-7-29 20:50
不好意思 跑个题哈 是那个俄罗斯的测试卡吗? 用飞线吗?
ganggangpc
2011-7-30 10:01
北桥加焊后 现在64位不对地 32位也阻止正常 cpu供电有1.1v
杨林739326188
2011-7-30 10:31
要更换一个北桥
yimao
2011-7-30 10:39
学习了。。。。。。。。
ganggangpc
2011-8-3 13:25
今天新北桥到货 换了后 裸板跑0.24 上cpu 内存 加电自动开机 电流跑0.5到 1.71 停 还是无显示这次更晕了
顶呱呱工作室
2011-8-3 13:35
学习下!期待结果!
ganggangpc
2011-8-5 10:52
今天把示波器找朋友修好了,还是弄这v3000主板 ,现在我手里已经4块一杨的主板 ,其中两个有待机,不触发。一个进水,不开机,一个就是目前弄的这个了。示波器测试,南桥晶振32.768两脚有电压 无波形。换震荡电容无果。接下来换南桥,结果是,待机电流变成了0.12,晕短路了。查的3d3v_s5短路,对应点位图找,
redfish133
2011-8-5 11:32
要是进水或者是摔过就有其他思路 要是正常情况就按供电复位来查
唧哩咕噜
2011-8-5 11:47
换个U试试吧,现在还是复位灯常亮,CLK不亮吗?
