标题: 不引导系统的机器怎么修? [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-7-29 11:53
标题: 不引导系统的机器怎么修?
不引导系统的机器怎么修?硬盘可以正常识别到,分区做系统就不要怀疑了,就是不引导系统!
作者: 李老汉    时间: 2011-7-29 12:01
换个硬盘 然后看接口 南桥 都有可能引起
作者: ms黄超    时间: 2011-7-29 12:34
不是  楼主的意思是分完区  GO完系统  重启不从硬盘启动   硬盘不引导
  故障是 硬盘本身的引导文件 损坏      楼主从新刷一下硬盘引导就可以了
