标题: U型灯管用通用的高压条可以点亮吗 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-7-29 11:52
U型灯管用通用的高压条可以点亮吗
作者: kayy    时间: 2011-7-29 13:09
有些可以...大屏的里面的U型 我没试过.
作者: 此人已死    时间: 2011-7-29 13:20
有些可以,有些不行。看你高压板的带载能力行不行了。
作者: 此人已死    时间: 2011-7-29 13:21
买的时候,可以咨询一下商家。
作者: hyy    时间: 2011-7-29 13:32
不是吧!这样,呵
作者: 维修公司    时间: 2011-7-29 21:05
一般的通用板都点不了,,
作者: 无风无雨    时间: 2011-7-29 22:03
普通的不行 但有这样的高压板 没用过
作者: 我是大圣    时间: 2011-7-29 22:36
如果这种U型灯管坏了,也可以改成普通灯管
作者: jhxmkj    时间: 2011-7-29 22:39
能亮,但是只能亮到U型的拐弯处,那一半是不亮的,用手摸不亮的那半灯管,回亮,手离开又会回到一半
