标题: cq40开机大小写之母灯一直闪!!! [打印本页]
作者: ysanwangtao    时间: 2011-7-29 11:10
一块cq40的主板,开机后过个几秒大小写之母一直闪,各项的供电都有,本以为北桥的问题,AMD的芯片,加焊后问题照样,请哪位大哥指点一下!!!
作者: 从芯开始    时间: 2011-7-29 11:49
你那CPU  是不也是AMD 的  换个 CPU  是 下!可能是CPU 坏了!
作者: 想你的人是我    时间: 2011-7-29 11:55
键盘坏了没有啊,键盘没坏,那就是键盘控制芯片啊,有时键盘控制芯片是集成在待机芯片上的,具体的你再查下
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-7-29 11:59
AMD芯片组的北桥试过加焊,  原本能跑码的,加过之后直接不跑了,  后来换了一个才好, 拆下来的桥重植到其它板上也能用,
作者: yjp    时间: 2011-7-29 12:01
是AMD的U把,先换个试试再说,AMD的U很容易坏,
作者: redfish133    时间: 2011-7-29 12:01
CPU坏了的话也会闪
作者: ysanwangtao    时间: 2011-7-29 12:28
没有内存也一样闪,就是不亮,没办法,没有合适的u,请问这个板支持什么样的u!!!
作者: juend    时间: 2011-7-29 12:30
加焊一下U座试试。我上次就是加焊U座好的。
作者: 信诚    时间: 2011-7-29 12:42
CQ40 的机器,你把内存跟电池拆了,然后按开机键几秒,再把内存跟电池装回去
结果可能就不一样了,这样修了几台闪灯的机器
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-7-29 16:20
你那种方法都是维修站流出来的,不是问题的根本,我也是无意间找到问题修复的,没有返修
作者: 阿神飞    时间: 2011-7-29 17:38
10楼的哥们,可以分享你的解决方案吗?当然看你愿不愿意说了。
作者: 2352532    时间: 2011-7-29 20:09
长按开机键 是为了释放残余的电流  放电吧
作者: 初级维客    时间: 2011-7-29 21:57
本人碰到过一次,,也是灯闪,,,加焊北桥,,,OK
作者: yimao    时间: 2011-7-29 22:07
