标题: HP Q2159奇怪的打火现象 [打印本页] 作者: 宜阳迅佳 时间: 2011-7-29 10:50 标题: HP Q2159奇怪的打火现象 HP Q2159液晶,故障现象图像显示后闪一下就黑屏了,我有2支带灯架的19灯管,就先放上试一下,结果没有问题,打开后看灯管也不是很黑,但是高压端的粗线还是烧的有点变色,就换了4根新灯管,放上刚才开始几秒没有什么声音显示正常,几秒之后就有打火的声音有臭氧气味,发现打火的那路在电源插头这侧,这个地方换上19的灯管就不打火,换上22的就打火。我以为线圈有问题就换了线圈,还是19不打火22就打火。把两组灯管对调,只要是22的放到电源插口这侧就打火。焊接时发现它这个机型的灯管连线很容易断。其它就没有异常了。每头的其中一根灯管我用收缩管套上了。
