标题: 还没搞懂三极管 [打印本页]
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-29 10:31
标题: 还没搞懂三极管
本人修笔记本都是自学的 到现在还没搞懂三极管是怎么工作 只能从书中理解 所以找了个图看了下 还是有很多不懂的地方 望各位大侠指点
三极管是由2个二极管同级相连组成的 那么图中Q530电流只能是从E流向B C流向B 反向截止 那C端怎么会有个输出呢
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-29 10:34
楼主还是多看看电子电路基础吧。。。你这个电流流向完全错误的
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-7-29 10:39
{:soso_e149:}我是个土八路 线路也看不懂 谁给些基础的看看
作者: 易游2011    时间: 2011-7-29 10:40
作者: chenzhenghua    时间: 2011-7-29 10:59
{:soso_e163:}{:soso_e162:}
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-29 11:01
这个管是B端电压大于C点电压0.7V以上EB就可以导通的
作者: 星宇电科    时间: 2011-7-29 11:01
一个三极管和两个二极管有本质的区别。三极管在电路中有电流放大作用,就是八个二极管合到一起也不会有这种功能。
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-29 11:08
好像是硅管是0.7V  锗管是0.3V  那位高手确认下  好像我记反吧
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-29 15:52
那还有一种呢
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-29 15:53
是B端电压大于C点电压0.3V以上EB就可以导通吗
作者: g73g84    时间: 2011-7-29 16:01
找本电路基础的书看看 把    图都标错了
作者: ccitlad    时间: 2011-7-29 16:31
不是的   b级是控制   c流向e的
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-29 16:48
不对啊 C流向E的话C端怎么是输出呢
作者: 职权范围    时间: 2011-7-29 16:56
你还真的好好看看电子基础。如何区分NPN与PNP及它们的工作特性!
作者: 刘井泉    时间: 2011-7-29 21:08
唉!正好让你把箭头画反了
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-29 22:05
我记得好像是这样的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-29 22:38
楼主是把三极管当作是两个二极管了
作者: 刘国荣    时间: 2011-7-29 22:52
这是PNP三极管。UE>UB>UC 导通
作者: 从一开始    时间: 2011-7-29 22:55
我也被这个搞的头晕,还有那个MOS管     我都给搞混了,这两天头都大了
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-29 23:41
MOS管在电路中就起到一个电子开关作用,你就知道N沟道和P沟道就行,还有上下管就行,其余的不需要
作者: 从一开始    时间: 2011-7-30 00:10
我自己理解为NPN高电平导通,PNP低电平导通,低于0.7V完全导通,相当于一条导线
作者: guoqinglei    时间: 2011-7-30 00:13
三极管有什么不懂呢,就好比一个水龙头开很小而且水很大,再有什么不懂得地方尽管问
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-30 09:39
是书上写的啊 怎么可能错? 原话为“三极管实际就是把2个二极管同级相连”
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-30 11:39
那您帮我看下我发的图啊 我问的是三极管的流向是C流到E还是E流到C
作者: 300B    时间: 2011-7-30 15:11
没学过电路基础真可怕。三极管的两个PN结分别为发射结和集电结,完全不是两个二极管的概念,只是测量好坏的时候可以当做两个二极管来测。不管是PNP还是NPN想满足放大条件,都要满足集电结电压反向,发射结电压正向的条件。但是在笔记本中三极管和场管用途相近,做开关作用,即工作在饱和区,也就是说上图的PNP三极管,E极电压大于B极0.7V(硅管,0.3V锗管),即可满足E到C的导通。就相当于该三极管是一个低电平开启的开关。B极的电平控制着EC之间的通断。
作者: 300B    时间: 2011-7-30 15:13
电流方向:PNP管为E到C,正如你的图。
NPN是C到E.
作者: 小宇哥    时间: 2011-7-30 15:52
看你那图流向完全错的 首先你那是PNP管 褶材料的 只要B有高电平 E往C导通
看前面两电阻分压使B有高电平  那moS 管是开关用的 G极有高电平 DS导通接地 两电阻正好分压
整个流向是往右的
作者: 花帅之花太香    时间: 2011-7-31 12:27
300B 发表于 2011-7-30 15:11
没学过电路基础真可怕。三极管的两个PN结分别为发射结和集电结,完全不是两个二极管的概念,只是测量好坏的 ...
大侠再帮我看看这个三极管  我的理解为:这个是NPN三极管 图中2脚是B 3脚是E 1脚接地是的C 电流应该是C流向E 感觉不对啊
难道1脚是E 3脚是C ? 怎么看啊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-7-31 12:39
努力学习电子基础
作者: 连夜私奔    时间: 2011-7-31 14:57
简单来说,三极管就是两个二极管,二极管反向偏置也是可以导通的,反偏时是少数载流子载流导电,所以正偏电流大,反偏电流小,如果反偏要加大的话,就需要往基区注入少数载流子的数量,三极管就是用这个原理做的。我也说不清楚,楼主去搜索一下三极管的资料,
作者: 300B    时间: 2011-8-1 14:21
花帅之花太香 发表于 2011-7-31 12:27
大侠再帮我看看这个三极管  我的理解为:这个是NPN三极管 图中2脚是B 3脚是E 1脚接地是的C 电流应该是C ...
有一种方法可以便于记忆:不管是NPN还是PNP 有箭头的那一端都是发射极,箭头是发射极的标志!所以上图3是C(集电极),1是E(发射极)!
