标题: dell 1536开机不显。 [打印本页]
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-7-29 10:25
标题: dell 1536开机不显。
DELL 1536的机器。AMD的CPU  。裸板不带CPU开机电流能到0.40不掉电 。装上CPU电流是0。55再就不往上走了。也不掉电。没有思路了。往大家帮帮。南北桥都加了。无果
作者: 比永远多一天    时间: 2011-7-29 10:32
看看有没有n管不导通的,上次我修了一个和你一样的是方正的,结果q8坏了
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-7-29 10:37
这种AMD的真是不好搞。
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-7-29 10:43
这个试机cmos电池装上
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-7-29 10:50
装上了。问题依然。
作者: 周锡均    时间: 2011-7-29 10:57
CPU供电有吗?加焊一下CPU供电芯片!
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-7-29 11:10
破机器不稳定。刚才有通了电看下 。电流能上到2。多。但是还是不亮。看了下显卡温度很高。高的有点离谱。准备放弃。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-7-29 16:36
换个好的电池就可以了
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-8-2 10:20
电池电压很好。
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-2 10:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wugaoshang    时间: 2011-8-2 11:42
CPU没有工作  看看是CPU问题还是条件不到位
作者: RocKing    时间: 2011-8-2 11:54
AMD的主板确实不好修,一很难确定问题。二很难焊好。
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-8-3 13:20
已经放弃了。
作者: 雪人化了    时间: 2011-8-30 18:47
现在我也碰到这个问题了  板子考热了 好像可以亮机  但是十分不稳定  北桥 cpu座子已经干过了  总之 感觉amd的很难搞
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-30 19:06
- 笔记本没这么好修的, 如果你懂时序 就一步一步慢慢查, 修通病 就跟碰运气一样的。这样是不行的。这样市场早晚要没搞烂了。
