V星G31TM-P21不亮
误用风雅
2011-7-29 10:12
V星G31TM-P21不亮
昨天接到客户两块V星G31TM-P21,客户说点不亮,接过来看了看被人修过了,测电压正常后上U不亮,可测内存电压和CPU电压都正常啊,于是刷BIOS,刷完测还是一样,后来发现在南桥边电压偏低,如图:
误用风雅
2011-7-29 10:14
请高手指点,这两块都是一个问题,是不是通病啊,不好意思图片放反了.........
lglabc
2011-7-29 10:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
比永远多一天
2011-7-29 10:26
看是否有短路
谢谢你的美好
2011-7-29 10:28
现在是开机不跑码,有复位是不
误用风雅
2011-7-29 13:50
复位灯常亮.......
混了21年
2011-7-29 14:25
那要先供电 再时钟 后复位
胡宝龙
2011-7-29 15:46
这主板通病是BIOS吧
zzywan1988
2011-7-29 19:16
你把八角换掉试试
zzywan1988
2011-7-29 19:18
仔细的看图应该是八角坏导致的电压偏低
要是在不行的话你就打八角的每一个脚的对地
看看哪个短,跑线
179128116
2011-7-29 20:29
只有先换8脚试试
scofield491
2011-7-29 20:49
刷bios 不行的就换bios,看你图那s脚0.61v是接地的吗???不是的话就不正常了
liangshuye
2011-7-29 21:08
看看1117没有输出啊,你的板子不复位,南北桥供电低造成的,先换个管理芯片试试吧,就是八角
llyx
2011-7-29 21:22
U16 3脚 6脚 电压0 SB就没工作电压,跑线看看 3脚 6脚是从那里供电的
MSI
2011-7-30 09:26
先看看那8脚是什么PWM。然后在查芯片的工作条件
李老汉
2011-7-30 09:52
把你的117拆掉 量焊盘的的电压
那一抹温柔
2011-7-30 10:07
比较常出的问题
陆津津
2011-7-30 12:08
你量量南北桥供电场效应管是不是穿了、、没穿的话就把电源管理芯片换了、因为板子被别人修过、、你可以把那两个场效应管也换了试试
mingxinxue
2011-7-30 12:12
先换八角的看看。
liu359631227
2011-7-30 14:02
先换个八角看看
