标题: HP 4416S 不开机 已修复 [打印本页]
作者: sjwzmj    时间: 2011-7-28 22:10
HP 4416S 笔记本 故障判断有点难,拆机裸板反复测试,有时能开机,有时不能开机,在能开机时进系统,刷BIOS,OK,每次都能开机,装机,测试很正常,屏原来就有点坏,客户要求把屏也换了,OK,换好后都正常,客户拿走了,第二天客户打电话说机子开机时间太长,有点晕,没听明白,叫客户把机子拿来我看,机子拿到店里,按开机键,等了5分钟屏才亮,进系统都OK,这怎么回事呀,难道BIOS刷错啦,不可能,继续慢慢试,规律是按开机键硬盘灯橙色,电流0.7A不动,过几分钟硬盘灯变蓝色了,电流也上去能开机了,开始修主板,走了不少弯路不说了,最后在不开机时测量南桥晶振电压时突然开机了,反复试验,每次在不开机时测量南桥晶振电压时都会开机(南桥晶振电压是正常也有波形),难道是南桥坏了,想起前几天一台ASUS也是这样,ASUS是按开机键没反应,碰南桥晶振能上电流屏不显,换了南桥好了,难道这台也是南桥故障吗,换吧,南桥是218S7EBLA12FG,换后故障排除修复,现在每次开机都很正常了,又通知客户取机。
顺便说下前几天一台HP541的机子,开机跑D1,有时跑D0和D2,电流在0.95,轻微动几下,明显没过内存,测量内存工作条件都正常,加焊北桥后跑24,北桥是PM965,更换北桥后机子修复。
作者: 地下河    时间: 2011-7-29 19:07
好样的,大胆发言!
作者: 初级维客    时间: 2011-7-29 22:08
好样的,大胆发言
作者: 陈三公子    时间: 2011-7-29 22:48
LZ,想问一下量到晶振就能开机为什么能想到不先换晶振而先换南桥呢?(先简单后困难嘛)因为有时晶振有时偏频嘛,想知道LZ的思路.若是我这种菜鸟肯定是先换晶振了,呵呵
作者: yimao    时间: 2011-7-29 22:57
收藏了 谢谢了
作者: hougygood    时间: 2011-7-29 23:05
这样的故障有点不好查
作者: yimao    时间: 2011-7-29 23:10
收藏了 谢谢了
作者: Pasttense    时间: 2011-7-29 23:14
笔记本的晶振很少坏的。。。不像台式机的32.768
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-7-29 23:17
楼上的,人家说是南桥坏,没有换晶振哦
作者: Pasttense    时间: 2011-7-29 23:23
我是回答4楼的...
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-7-29 23:26
台式机的遇见过这种情况  笔记本 的是初次
作者: 神鹰    时间: 2011-7-30 00:00
陈三公子 发表于 2011-7-29 22:48
LZ,想问一下量到晶振就能开机为什么能想到不先换晶振而先换南桥呢?(先简单后困难嘛)因为有时晶振有时偏频嘛 ...
楼主似乎说了晶振是好的,然后再大胆换得南桥,思路是对的呀
作者: lych    时间: 2011-7-30 00:09
呵呵!学习了!!!!
作者: 网游侠    时间: 2011-7-30 00:17
谢谢楼主分享经验
作者: liulangwo    时间: 2011-7-30 00:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: WS2011    时间: 2011-7-30 13:07
南桥也会导致不开机啊,又学习个知识点
作者: 韩猛虎    时间: 2011-7-30 13:22
收藏了。感谢楼主分享经验。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-7-30 17:43
高手,
作者: 爱过你    时间: 2011-7-30 21:50
这样的问题应该是特别麻烦的了
作者: 陈三公子    时间: 2011-7-30 21:56
"南桥晶振电压是正常也有波形"是这句吗?有电压有波型又不一定频率是对的,像32K的变10几K的频率也是有电压有波型呀,我没说他思路不对,相反的我是想知道他的思路,如何确定晶振是好的?
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-8-1 00:35
一碰晶振就开机的话一般无非就是谐振电容和ICH了。。
作者: akzb521    时间: 2011-8-1 00:43
高手实在是厉害呀  看来小弟一定要好好学习
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-8-1 09:27
  南桥也参与触发!
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-8-1 09:28
  南桥也参与触发!
