标题: AOC916SW+有时不开机。 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2011-7-28 21:12
标题: AOC916SW+有时不开机。
本显示器采遥的是RTD2120L,有时可以正常开机,但有时不开机。测与24C16连接的5、6脚电压为3V,但有点抖动,怀疑有虚焊,可是加焊了也没有搞定,晶振两脚的电压正常的时候与故障的时候是相等的。把按键板拔下了试也一样。
作者: 周明坤    时间: 2011-7-28 21:35
时开机时不开机,首先查主电源电压,然后查MCU供电
作者: dcdzzz    时间: 2011-7-28 21:58
这些电压检查过是稳定的。
作者: deartouch    时间: 2011-8-1 12:43
说的挺好的
