zzywan1988 发表于 2011-7-28 23:23 登录/注册后看高清大图 换U 加焊内存槽旁边的小东东,看看内存的时钟出来没? 没出来干时钟 哥们你的速度也有点进行的太快了吧
qiangjinyuan 发表于 2011-7-28 22:39 登录/注册后看高清大图 n你查查 内存槽旁边的小排阻把 你会发现惊喜
电脑21世纪 发表于 2011-7-30 21:19 登录/注册后看高清大图 内存的时钟电压偏低,只有0.3V的样子,跑线路直接进北桥了,是不是桥的问题,还是时钟芯片的问题!
zzywan1988 发表于 2011-7-31 09:18 登录/注册后看高清大图 时钟芯片旁边的小电阻上的电压时多少? 晶振的压差式多少?
youmuren 发表于 2011-7-28 23:04 登录/注册后看高清大图 哥们换个U试试,我遇到个AM2的板,也是档内存,换个U好了
周明坤 发表于 2011-7-28 21:06 登录/注册后看高清大图 内存SPD供电查了吗
每天水一分 发表于 2011-7-31 22:53 登录/注册后看高清大图 不过内存看你修得挺纠结的,我修不过内存的只要工作条件都正常的话先刷BIOS,在拆桥
