标题: 华硕 f3e主板无待机 求助~~~ [打印本页]
作者: caiyizen    时间: 2011-7-28 19:52
待机芯片为ps51020  无3v 5v输出,开关无电压,ps51020更换后还是一样, 9 10脚无电压, 22脚有5v。看资料说是22脚提供使能信号给9 10脚, 但是没看出是怎么连接的。 直接给9.10脚加5v电压,ps51020发烫。 3v 5v电感无短路, 有19v主供电。
作者: 季中海    时间: 2011-7-28 20:07
看有无主供电  给芯片提供待机条件   再多打阻值  看是不是保护了!
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-28 20:20
你看看3,5V有无短路啊!
作者: whisht20    时间: 2011-7-29 01:10
华硕这种问题一般坏BIOS程序的多.
作者: caiyizen    时间: 2011-7-29 04:22
whisht20 发表于 2011-7-29 01:10
华硕这种问题一般坏BIOS程序的多.
无待机也跟bios程序有关???
作者: caiyizen    时间: 2011-7-29 21:51
继续求助啊
