标题: 插电池大电流 东芝 nb200 la5121p [打印本页]
作者: 王彬784428960 时间: 2011-7-28 19:20
最近机器修的太累了。基本上都是头疼的机器。最主要还是技术不行呀。这几天接了个东芝的机器
型号 NB200
版号 仁宝 LA 5121P
故障 插电池大电流,单插电池好的。单插适配器也是好的。
分析: 这个问题以前也修了不少。以为这次又可以赚钱了。基本上都是电池到公共点的那个管子击穿了。这样主供电的电压就直接进入电池。呵呵。问题才刚刚开始。
下面就绕了一大圈。先测隔离管pq8。发现没有击穿。算了还是换个吧。还是不行。这个时侯这好手上有ISL 6251这个IC,就直接换了。把两个驱动管pq16 ,pq18也换了。结果可想而知,还是不行。后来把PQ8拆了这个时候不大短了,也能充电,现在问题就是一上PQ18就大短。换了好几个P沟道的都不行。不知道为什么。不知道那位大哥知道告诉小弟一下。
可能大家会问PACIN 这个信号。我把这个图也上了。希望大家帮帮忙
作者: serveridea77 时间: 2011-7-28 20:07
PQ18是P沟道的吗?怎么看起像N沟道的呢!{:soso_e144:}
作者: 平一凡 时间: 2011-7-28 20:10
我记得华硕有款充电有个问题啥问题忘了 刷个BIOS就好了
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-28 20:18
大哥,PQ18是N沟道啊!I服了YOU!
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-28 20:19
这确实是个N沟道
作者: aimiaoqing 时间: 2011-7-28 20:22
楼主啊它是N沟道的啊
作者: 豆腐刀 时间: 2011-7-28 22:56
楼主请拆了PQ15,然后开机后测量ACOFF信号,如果发现异常请告诉我
作者: jzfs 时间: 2011-7-29 00:09
同意豆腐的观点从图上来看大短在管子没错的情况下和PQ15的关系比较大的.
作者: 好學De浆糊 时间: 2011-7-29 00:48
PQ8没有击穿的话重点看看这几4个信号肯定控制有异常!!!!!
VIN
ACOFF
VIN
PACIN
作者: 豆腐刀 时间: 2011-7-29 09:21
东芝的机器有些问题死恶心的,其中的ACOFF最莫明
作者: 363415470 时间: 2011-7-29 09:29
插上去摸摸那里发烫
作者: 王彬784428960 时间: 2011-7-29 09:37
PENGYANG1025 发表于 2011-7-28 20:19
这确实是个N沟道
是的。豆腐大哥说的是。我说的是PQ8,不是PQ18,呵呵。很感激大家的热心回答。小弟谢谢了,我马上把PQ15拆了试试
作者: 王彬784428960 时间: 2011-7-29 09:43
呵呵。很感谢豆腐大哥的解答。我把PQ15拆了就好了。看来就是ACOFF惹的祸。有什么情况跟大家说。豆腐大哥很感谢你的回答。呵呵
作者: 豆腐刀 时间: 2011-7-29 10:08
ACOFF插电源时和要是低电平才正常,如果你测到高电平(不一定上电马上能测到,有时要过十几二十秒才会变高电平)
如果你测量结果和我推测的一样,哪你也不要修啦
请换用原配电源盒,不要以为两芯电源就没花头
作者: 王彬784428960 时间: 2011-7-29 12:04
豆腐刀 发表于 2011-7-29 10:08
ACOFF插电源时和要是低电平才正常,如果你测到高电平(不一定上电马上能测到,有时要过十几二十秒才会变高电 ...
回大哥。现在只要一上PQ15就短路。ACOFF一直为低电平应该是正常的,还有就是PACIN在大短路的时候为低电平,但是只要单独插电源就是好的。现在真的不知道什么问题。PQ15也换了。实在没有办法了。会不会是电池问题了。而且我把PQ15拆了。也能充电。但是会掉电。不知道是不是电池。电池回引起大短吗
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-7-29 21:12
王彬784428960 发表于 2011-7-29 09:37
是的。豆腐大哥说的是。我说的是PQ8,不是PQ18,呵呵。很感激大家的热心回答。小弟谢谢了,我马上把PQ15拆 ...
哦,现在这板子杂样了啊?
作者: yimao 时间: 2011-7-29 22:37
收藏了 谢谢了
作者: 豆腐刀 时间: 2011-7-29 23:05
问题肯定在PACIN ACOFF上了,你有试过用原装电源合了吗? 在掉电状态下量这两个信号看看
作者: guoqinglei 时间: 2011-7-29 23:13
嗯,这个问题的确有点难度,还是留查
作者: 豆腐刀 时间: 2011-7-29 23:19
说一个我的经历,
东芝M100,真正的问题忘了,反正是修好了,最后测试时发现开机出LOGO后掉电,查了很久,后来发现掉电是因为ACOFF变为高电平造成隔离电路关闭,而ACOFF直接由EC直接给出,百思不得其解,最后决定改线路,因为ACOFF只是用在保护隔电路,等改好了,开机进系统正常了,结果发现充不了电,(也是由EC控制),实在无耐,拿客户原装充电器(普通二极的)测试充电正常,后发现掉电也是因为没有用原配电源盒引起,把线路按原来的样子还原,实测用电源盒一切正常,不掉,充电正常。
我的经历希望对楼主有所帮助
作者: 王彬784428960 时间: 2011-7-30 11:15
豆腐刀 发表于 2011-7-29 23:19
说一个我的经历,
东芝M100,真正的问题忘了,反正是修好了,最后测试时发现开机出LOGO后掉电,查了很久, ...
谢谢豆腐大哥的热心帮助,小弟学习了。我在看看,有什么情况在发上来
作者: 王彬784428960 时间: 2011-7-30 15:03
sxcwo 发表于 2011-7-30 11:32
之前碰到过TOSHIBA M300的和楼主问题一样,后面直接把那管拆了不装,反正也可以正常使用。
大哥你太强了,这样的保护电路的功能就失去了
作者: 王彬784428960 时间: 2011-7-30 15:04
这个是这个机器的图纸,哪位好心人能帮帮小弟。这个机器已经有一个星期了。现在还没有头绪。
作者: 王彬784428960 时间: 2011-7-30 15:08
刚刚不知道为什么图纸没有
东芝NB200_LA-5121.pdf
(967.19 KB, 下载次数: 6)
