标题: 明基液晶显示器屡烧C5707故障检修 [打印本页]
作者: 任清宇    时间: 2008-4-26 18:17
接修一台明基Q7T4液晶显示器,故障为屏幕在开机时图像,不到几秒钟就黑屏,
根据故障大致判定为高压板部分的问题,拆开显示器,用万用表测其中一组的两
个高压逆变管C5707已坏,将坏的两个C5707换下,试机出现正常图像,但到半个
小时左右,又出现黑屏,还有一股烧焦味,再次拆开显示器,换上去的两个C5707
已明显裂开,仔细分析,机子里面肯定还有坏的元件没查到,不然怎么又会把
C5707烧坏,于是把有关的元件都查了一下,发现其中有一个160V 0.22uf的电容
容量变小,此电容是高压逆变部分电容,看来屡烧C5707是这个电容容量变小引起
的,换上C5707与0.22uf电容试机,全部恢复正常。
作者: 淮安电脑维修    时间: 2008-4-26 18:20
一般换C5707后,最好换0.22uF。有的机器出现会明显鼓包现象。这个是通病。
作者: gaohui    时间: 2008-4-26 18:27
是不是电容虚焊了你没有补焊导至第二次换上去的三极管又烧了.
这个电容在什么情形下换看情况,不一定都要换.
作者: 任清宇    时间: 2008-4-26 19:37
0.22uF是明显鼓包了.还有前面供电12伏的保险管也被烧坏开路了.
作者: 曾广洪    时间: 2008-4-26 22:49
还要更换UF9024,0。22UF。电容就可以了
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-26 22:54
9024不更换过几天还会烧,呵呵.换好件后最好测一下9024输出电压.
作者: 温州软思    时间: 2008-4-27 09:20
谢谢了,,今天又学到有用的了,我都是直接更换高压条的,啊啊 ,,,下次有这样机器在试试你们说的方法
作者: 输入    时间: 2008-4-27 10:38
刚在学习液晶,
助益不少 .
收下了 !!
3Q~
作者: 一脉相承    时间: 2008-5-14 23:38
根据多年维修经验,小值的电解质电容器的容量最易变小.
作者: 谢雨    时间: 2008-5-16 16:02
这里高手真多。。
学到东西了。
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-5-17 17:00
要连换三个配件的,C5707两个,9024一个,要不还是要烧滴……
作者: 义堂飞扬    时间: 2008-5-17 22:32
老毛病了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 水天堂    时间: 2008-5-17 23:20
除了上述几种情况外,大家还需注意高压变压器是否虚焊或损坏,必要时还要更换高压变压器.
作者: 超云    时间: 2008-5-20 23:22
学习了
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 零泪冰谜    时间: 2008-5-21 11:25
作者: 韦军    时间: 2008-5-22 10:08
这里高手真多
学到东西了
作者: 会员35248    时间: 2008-5-22 16:42
希望以后可以多多学,一般我都是换高压条,很少修的,不过以后可以按照各位的方法试试。谢谢啦!
作者: yijita2003    时间: 2008-5-22 19:57
这里高手真多。。
学到东西了。
作者: 何勇军    时间: 2008-5-22 20:57
请问一下5707能用什么代,能行
作者: 弓长王其    时间: 2008-5-22 21:05
C5707肯定是要换的, 而且是要成对的更换,220NF的电容也是要换的,如果5707坏了还长期通电,那么9024也是要换的, 如果9024也烧了,还长期通电的话,有个给高压板供电的黑色3A的保险也是烧的,也是也更换的,这个保险测量的时候要仔细,有时候这个保险不是彻底烧断了, 只是阻值变大了。。。。用二极管挡,或者带蜂鸣器的档,听声音是不行的。 最后,检查一下换过的几个东西的引脚,最好全部补焊一下。 有个升变压器的引脚一补焊就会发现,里面是空的。。。。。
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-5-23 10:23
这个得看情况,不过大多数电容更换后会解决
作者: 卯卯    时间: 2008-7-1 23:19
标题: 我的显示器就是电容鼓了,5706也烧了
我的显示器就是电容鼓了,5706也烧了
作者: 曹智武    时间: 2008-7-2 18:37
我一般都是换了5707和9024后,把整板都补焊一次,别的都不换,从来没有返修过的!!!
作者: 我的维修    时间: 2008-7-6 12:05
我修过很多benq71g, 只要把 两个烧了的c5707换了把0.22uf160v的电容换新同时更换p1106或是9024 ,再加3a的保险 最后后把变压器及有些焊锡少的地方加焊,几乎没有出现过返修。但有时会发现屏坏的。
    同时一般都是一组有问题,另一组是好的。更换时一定要成对更换。否则会返修。
作者: 麦格雷迪    时间: 2008-7-6 21:52
标题: 回复 #20 弓长王其 的帖子
哥们你真强,分析的很透彻,受益匪浅。
作者: 杨健强    时间: 2008-7-7 19:14
我是新手,正好手上遇到一台这种机器,型号是767,开机一闪就黑屏,我看到板上有四个5707,不知道怎样检测是那个坏,那个好,还有我没有看到各位说的那个220的电容呀?有那位再说一下?
作者: 立竿见影    时间: 2008-7-7 20:22
我楼上说的对,经验之谈啊,不错
作者: 杨小文    时间: 2009-8-4 11:24
这个是通病!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 等你好久了    时间: 2009-8-5 09:40
屡烧C5705补焊高压板变压器
作者: 友邦信息技术    时间: 2009-8-5 13:38
5707  高压电容,以及相对应的高压包一起换就基本能解决了?
