HPMINI110上网本 开机卡在LOGO画面不动的终极解决办法
一团矛盾
2011-7-28 18:42
今天客户送修一HPMINI110上网本,故障现象:
开机卡在LOGO画面不能过,有时候等半天可以过。
初步判断为外设故障。
接手后开机经过几次放电(外电拔掉,电池扣掉,按住开关键几秒,无需拆主板)终于正常启动,正常启动后没有任何异常现象。
开机口检测键盘、触控板、USB端口、无线网卡、蓝牙一切正常。
上网查找资料,看到几个相关的帖子:
http://www.chinafix.com.cn/thread-223789-1-1.html
HPMINI110上网本开机出LOGO就没反应了,电流跑到0。65高 ...
http://zhidao.baidu.com/question/241772514.html?an=0&si=1
HP MINI110上网本开机出现logo之后死机,请教大虾解决,谢谢!
看到有人连南桥、北桥 I/O都动了 但是就是没有解决问题。
我看到了真的觉得好搞笑,因为本人以前修一个富士通的上网本,也是同样的问题。
两个机器都内置了读卡器,我上一次就是把读卡器里面的附板取掉就好了。
这一次读卡器里面没有附板,于是我用一个SD卡套捅了几下,然后再开机,试了N多次,问题就这么解决了,哈哈。。。
在这里我要给维修人员一点忠告,就是要先判断好故障,明确方向,再去动手,避免走不必要的弯路
