东芝M310电池正负极间电压时多少?
修到冒烟
2011-7-28 17:47
东芝M310电池正负极间电压时多少?
东芝M310用电池不开机,也不充电,买了一块旧电池还是不能充电和开机,想请手里有这种本的人帮忙用万用表测下这种电池正负极有电压没?我的两块电池正负极都没有电压。。。另外在淘宝上买了一块全新的电池代用电池也是两端没有电压...
无边思绪
2011-7-28 17:54
电池挂了。
whisht20
2011-7-29 01:16
正负都没电压岂不是电池挂了.很久没用的电池一般都要激活
吴朝军
2011-7-29 08:17
正负级有电压的,一般都有几V。没电压多数挂了。
学习才能进步
2011-7-29 08:39
你把电池插到板上去测,一定会有电压出来的。要是没有那就肯定是电池有问题啦!
豆腐刀
2011-7-29 09:23
有些电池不接在主板上直接量是量不到电压的,曾经试过
无边思绪
2011-7-29 09:56
只有Dell才有插到板上出电压的。这种电池空载的时候只有一个3.3V的Sense信号。插到板上让Sense信号对地,才出正极电压。它比 一般的电压要多出一根脚
新畅想电脑医院
2011-7-29 12:06
应该十一伏多
