标题: R52 暗屏 怪问题 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2011-7-28 17:30
标题: R52 暗屏 怪问题
R52 暗屏 经检测16V保险开路,换了保险加电屏幕IBMLOGO 一闪就灭了,检测灯管是好的 高压也换一个原装的 也还是同样的问题 有遇到和我同样的问题的兄弟 给回个帖 谢谢 供电16V GND 3.3V  2.8伏 都有
作者: 南高峰    时间: 2011-7-28 17:46
外接个灯管看下哦
作者: whisht20    时间: 2011-7-29 01:17
是不是灯管老化,或者轻微短路哦.
作者: 吴朝军    时间: 2011-7-29 08:16
你先把高压板和灯管都确定是好的了,在进行下一步操作。
作者: 学习才能进步    时间: 2011-7-29 08:36
应该是灯管老化啦!我们是通用高压去测是测不出来的。因为我们的通用高压的输出功率一般都会比都机的大一些的
作者: 顺溜    时间: 2011-7-29 08:59
大哥们 我用外接灯管 接都不亮 而且屏灯管我也测试过的 也是没问题的
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-29 09:14
高压上的几个电压都正常不?正常饿花,就只有高压和灯管了
作者: hanker    时间: 2011-7-29 10:00
把主板拆出来,如果有货,先把IBM芯片换了,不行再把PCI芯片拆了。
作者: 周锡均    时间: 2011-7-29 10:30
就是高压部分的问题了!或者灯管的问题!
作者: 实地-小许    时间: 2011-7-29 10:32
T42遇到过这个问题,是灯管老化了。。。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-7-29 10:37
高压没问题。那可能就是灯管老化,
作者: 蔡良成    时间: 2011-7-29 10:39
那个地方不要上保险,直接连在一起
作者: 顺溜    时间: 2011-7-29 10:40
解决了
作者: anuoni10    时间: 2011-7-29 10:45
怎么解决的, 楼主也不说清楚
作者: 维修难学呀    时间: 2011-7-29 10:50
百分之99是灯管那块
作者: 思念说嫩    时间: 2011-7-29 10:53
那可能就是灯管老化,换了看
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-7-29 12:05
换灯管就好了
