我这有台电脑, 很奇怪。。。。。。
安太电脑维修店
2011-7-28 17:15
我这有台电脑, 很奇怪。。。。。。
我这有台电脑,主机横放可以正常启动进入到桌面,正常;可是把机箱立起来开机启动却启动不了, 这是怎么回事啊?求助各位高手朋友帮解决一下,谢谢!
woshihuyu
2011-7-28 17:25
有没有独显的?
ycfnxwl
2011-7-28 17:27
显示器有什么显示?
縌转稻騲朲卍
2011-7-28 17:51
是有显示不能进系统这种情况吗、如果是这样、那硬盘的可能性最大、----如果显示都没有、应该是你立起来的时候、哪些零件接触不好
a593809932
2011-7-28 19:19
立起来的时候某些地方接触不良吗?
rUddOcK
2011-7-29 09:16
桥虚焊了吧??
记得第一代XBOX就有这种问题,原因是散热不好,导致芯片虚焊迁移。
修不好就换
2011-7-29 09:27
这个你留意一下 内存和显卡吧
泥坑人
2011-7-29 10:15
是虚焊吧?
陈鑫1
2011-7-29 10:57
板子有点不正常,找不出来以前遇到过
李振波
2011-7-29 11:34
看显卡和内存接触问题,我也碰到过,把主板定好位,
pujiang
2011-7-29 17:18
嗯,是有硬件接触不好吧,这一种可能性最大的
单釖乄赴会
2011-7-29 17:54
虚焊几率大!
孤独爱电子
2011-7-31 01:58
接触不良可能性比较大
zhaozhijia888
2011-7-31 06:45
板子变形了吧
顶呱呱工作室
2011-7-31 06:55
应该就是接触不良!看看用独立显卡或重新插拔内存条行不行,如果还是不行的话那就是班子内部有虚焊了!!!
天天(山东烟台)
2011-7-31 13:24
应该是接触不好,是不是装机没到位
小巧玲珑100
2011-7-31 13:53
是内存条松动了吧,拆下擦擦重装上。
lxn448224087
2011-7-31 14:52
机箱。或者哪里接触不好。桥虚了。。
laf685
2011-7-31 19:47
虚焊几率大,还有就是CPU散热器有可能没装好 或是坏的..要么就是有的接口受潮了 放太阳底下晒晒...
AXIN
2011-7-31 20:16
看看硬盘有没有杂音呢!看看是不是sata的硬盘,sata硬盘线容易接触不良。口容易松动。
dsqzp
2011-7-31 20:22
把主板拆出来点亮看看。
欧阳洋
2011-7-31 20:23
内存槽和内存接触不好吧
tolike
2011-7-31 20:25
接触不好,和虚焊
高小楼
2011-7-31 20:50
是独显的把 你把外接的设备再从新插一遍 不好的话 就是有元器件虚汗了
jjx1224
2011-7-31 22:53
机箱
liang4292958
2011-8-1 11:54
有可能是板子上的BGA封装的桥虚了。具体是哪个你可以按下几个桥 看看是否能亮
奇尓煕洛
2011-8-1 12:50
硬件都插紧了吗
273591922
2011-8-1 20:26
是不是硬盘的问题,
liuzeng898
2011-8-1 20:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mawith
2011-8-7 23:04
奇怪的问题。
我今天也遇到了一个
1369915307
2011-8-7 23:08
看来有地方接触不好
神舟风云
2011-8-7 23:18
楼上的几位说的都有道理,楼主排除一下吧!
yianlihua
2011-8-8 16:10
一定是接触不良
wangyi131
2011-8-10 01:29
怪事年年有 不如今年多啊! 第一次听说
carldyg
2011-8-10 08:32
好好学习,天天向上
114103
2011-8-10 13:28
估计是虚了````
lixuemin
2011-8-10 22:11
典型的接触不好
