标题: 申请转正 [打印本页]
作者: 万小龙 时间: 2011-7-28 17:09
标题: 申请转正
华硕 版号F9DC
版号F9DC 说是进了很多水,不过也很难看到进水的地方,刷的还挺干净,这也不是什么好事。
算了开始查吧,一看有这个图纸心里又有底了。首先测量有无大短路排除之后插上适配器 待机0.028 , 测量待机有3V 但是5V电感没有电压。看一下时序
待机至少要这几个电压。修电压还是好弄的,首先查芯片工作条件 既然3V可以产生芯片的工作条件就应该正常直接查 ENBL1 ENBL2 发现都有 ,VBST1 VBST2 也都正常,那位什么没有5V 呢? 于是测量5V上管G栅极 发现开机的瞬间只有一个5V的尖波,说明芯片已经正常工作了,那一定是自举有问题。直接找到自举的电容,仔细看看已经腐蚀掉了一边怪不得不出5V呢,马上找一个换上在看。待机0.033估计5V出来了,量一下果然也出来了,心想 这么简单呵呵,于是上电准备看波形,晕!
只加到0.07 并且不掉电,这看什么波形嘛,摘下内存继续修吧。按经验应该像南桥工作不正常,12SUS 1.2SUS 都产生了
所以电压都有了 直接找到 EC ,IT8511 +3VA_EC 供电正常 时钟也起震 19脚 ECRST也有了 ,按下开关后 PM_PWRBTN#会拉低一下,PM_RSMRST# 也会抬高 复位南桥,说明EC工作已经正常,没有收到南桥发出的PM_SUSB# PM_SUSC#
所以果断判断南桥问题(这个桥是NV南北桥集成在一起的),上炉子取下南桥一看果然里面有很多氧化的焊点和白色的东西。 处理好焊盘 重新做上桥,开机测试AD线波形 beautiful ! 外接已经亮了。
图纸 太大分成了2 个
F9DC-R2.1.part1.rar
(1.43 MB, 下载次数: 19)
