hpc19宽屏显示器 亮一下就灭
solo——泡泡
2011-7-28 15:17
hpc19宽屏显示器 亮一下就灭
hpc 网吧机 19宽屏显示器 亮一下就灭 电源等不灭 信号灯不灭 绿色的有信号 附上图
换了也不好 此故障可能引发哪里还有问题?
(220.02 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-7-28 15:15 上传
(245.91 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-7-28 15:15 上传
补充内容 (2011-7-29 11:07):
12V 5V 时有时无 驱动板工作正常 用灯管测试仪测过 四灯是好的
修笔记本不难
2011-7-28 15:36
先测一下,电压正不正常!15V或18V或者12V,高压板供电!
还有看看驱动板供电正常吗。3.3V或5V,,一般5V居多!
然后测试电源带负载是否正常!
点灯看一看灯管正常与否!
如果灯管正常,,高压板坏的话,改一通用高压板上去看看!
楼主给的信息太少了!换电容不好,就是通病了!要慢慢查了!
hblflr
2011-7-28 17:02
装个高压板吧,这样修起来麻烦
浩然电脑医院
2011-7-28 19:03
这吊板质量太烂了 直接换 板子也很便宜
周明坤
2011-7-28 23:22
发现4606的管子很容易被击穿
qz2007
2011-7-28 23:39
检测一下电压稳不稳定,然后看是不是保护还是?另外可以把后面输出的电容全部换了试一下。
主板水手
2011-7-29 01:31
还是换一张高压条吧,修起来比买一张还要贵啊。。。
四川廖师傅
2011-7-29 03:28
高压条坏了。。
