标题: 请教联想L-I945GC主板问题 [打印本页]
作者: jena7    时间: 2011-7-28 14:47
今天收到一片L-I945GC 主板  一会开机 一会不开  座子 北桥 都试压了 也不开,量了一下没有空脚。
就是ATX电源接口5V 是30欧   不知道是不是正常的,那位高手修过请指教一二 ,谢谢
作者: youmuren    时间: 2011-7-28 15:06
你有测待机电压正常不额,还有晶振有起振不额
作者: 玺任我行    时间: 2011-7-28 15:06
查一下晶振开机电压
作者: jena7    时间: 2011-7-28 15:12
晶振都正常 时钟换了,   还有这个板子 5V 30欧 是正常的 电源 接口旁边有2个 331排阻 起阻抗作用,
   就是 电源接口在开机时 来回动下 就开了, 检查电源 和接口 都试完好的  头大了
作者: jena7    时间: 2011-7-28 15:18
玺任我行 发表于 2011-7-28 15:06
查一下晶振开机电压
目前把IO换掉了 还未出现 不开机现象,谢谢 各位支持啊
