IBM T400开机不显
缘分天空2001
2011-7-28 14:06
IBM T400开机不显
接修一台IBMT400机器,开机电流跳变5-6次,看样很正常,就是不显示!
蜡笔爱上丸子
2011-7-28 14:19
显卡的事,做线显卡。
f540337769
2011-7-28 14:34
接个外接键盘看看,如果是好的话就做显卡试试吧
大雪留痕
2011-7-28 14:53
一般情况下是显卡的问题
wangfuwei
2011-7-28 14:55
直接干显卡
ygz100
2011-7-28 15:34
外接看看有没有显示或者时间等久点看看能进系统不
whisht20
2011-7-29 01:22
T400 ATI的显卡.这机器显卡不太容易坏的.别轻易就去动桥.有黑胶的.
