标题: 8138LN 这个芯片的时序是怎样的呢? [打印本页]
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-7-28 12:48
这个IC 要输出电压,要满足什么条件呢?
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-28 13:45
供电   开启信号1    6
作者: solo——泡泡    时间: 2011-7-28 14:50
1 2 6 5 25吧
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-28 15:15
2 5供电,1 6开启
作者: 爱思洁    时间: 2011-7-29 09:47
应该是 2脚 vin  5脚VDDA(这个脚有可能是家电后出来的)  3脚 vref (参考) 1脚 6脚 是两个开启信号
作者: bjx000    时间: 2011-7-29 10:20
2脚 vin  ,1脚 6脚 是两个开启信号
作者: 孺逸    时间: 2011-7-30 08:38
1  6  开启
作者: zfx45    时间: 2011-7-30 08:59
{:soso__4297373592070779100_3:}13 18 角电压也很重要啊
