标题: 宏基显示器刚插上电源可以亮10秒左右,后来就灭了 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-7-28 12:08
宏基显示器刚插上电源可以亮10秒左右,后来就灭了,电源指示灯还是亮的,就是开不起来,不知道怎么修
作者: 习惯孤单    时间: 2011-7-28 12:20
高压板,灯管,电容
作者: yjflf8552    时间: 2011-7-28 12:26
贴片电容还是,电解电容
作者: yjflf8552    时间: 2011-7-28 12:27
贴片电容哪么多,怎么去排除
作者: 维修公司    时间: 2011-7-28 17:18
高压电路及灯管,,
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-28 18:30
找人维修!~全都这样来论坛问,别人还怎么活?
作者: 浩然电脑医院    时间: 2011-7-28 18:58
查高压线圈和灯光
作者: 每天都是    时间: 2011-7-28 20:12
没有电容怀孕的话那就直接改一条高压条吧
作者: wansuiye    时间: 2011-7-30 14:43
高压条 灯管
作者: yaojingang    时间: 2011-7-30 23:48
刚刚接触维修行业,虽然不能提供答案,但是可以和楼主一起等答案,学习中。帮忙顶起
作者: z604099958    时间: 2011-7-31 11:25
如果电容没怀孕的话,考虑高压和灯管,大部分是高压虚焊
作者: 独行客66    时间: 2011-7-31 11:37
yjflf8552 发表于 2011-7-28 12:26
贴片电容还是,电解电容
电解电容!
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-7-31 12:12
电源后级两个滤波电容
作者: 杨青和    时间: 2011-8-3 13:17
我的也是一样的问题
换上面的灯管ok
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-3 13:29
电容的可能性比较大!
作者: pual11    时间: 2011-8-4 08:49
灯管的可能性大些,测试灯管很难测试出来,,
