查看: 5249|回复: 11
电源玩游戏不到半小时就自动关机
发表于 2011-7-28 10:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源玩游戏不到半小时就自动关机(像停电一样,除了玩游戏干别的一起正常,怪事不),用替换法以判定故障在电源上,请懂行的人直接告诉我哪个零件换了,我去买来直接换上,期待回答,必回复加分
发表于 2011-7-28 10:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最直接的办法是换个瓦数大的电源,你用的电源功率小。你的是独立显卡吧,玩游戏显卡工作量大,所以电源带不起来就保护了。
点评
我玩的是很久以前的《要塞》很老的游戏,需要的配置很低  发表于 2011-7-28 10:49
发表于 2011-7-28 10:53:51 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
应该是电源有不良器件带不起负载吧,直接换个电源吧!
点评
可以加Q  发表于 2011-7-28 10:56
发表于 2011-7-28 11:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
台式机还是笔记本哦
点评
台式  发表于 2011-7-28 12:11
发表于 2011-7-28 11:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
散热问题排除了吗,温度过高经常会遇到这样的问题。
点评
电源温度一点不高,可以排除温度过高的怀疑了  发表于 2011-7-28 12:12
发表于 2011-7-28 12:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
到现在都不知道你说的是笔记本电源还是台式机电源,不过不管哪种电源你直接换个排除下就好了,我说的散热是你电脑风扇散热不是电源
点评
没问题  发表于 2011-7-28 14:14
发表于 2011-7-28 22:07:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该调一下OPP就差不多了!
点评
什么是OPP?  发表于 2011-7-29 12:59
发表于 2011-7-28 23:52:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于这个问题,基本上是功率输出不够所致。导致这个原因的,大致有这么几个问题。整流滤波电容容量失效,这个要用电容表测量其容量,在用指针表测量漏电状况,还有就是,后级快恢复二极管老化所致,但在排除这几个问题的时候首先要确认的是散热是否良好
点评
散热绝对没问题,我不是傻瓜,请大家不要在那散热来说事了,疯了  发表于 2011-7-29 13:01
发表于 2011-7-29 08:40:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不一定是电源吧,看看。
点评
绝对电源问题,用替换法已经验证是电源坏了  发表于 2011-7-29 13:01
发表于 2011-7-29 09:50:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1  看散热
2  估计是你电源的问题   功率问题   也可能是电源内部元器件老化
发表于 2011-7-29 10:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源的问题   功率问题
发表于 2011-7-29 11:31:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
麻烦问下什么牌子电源
点评
金河田的劲霸传奇300wb  发表于 2011-7-29 13:02
