标题: 显示器没信号怪异问题!!! [打印本页]
作者: 凨雨无痕    时间: 2011-7-28 10:37
标题: 显示器没信号怪异问题!!!
显示器,接别的主机没问题。主机,接别的显示器没问题。
显示器接自己这个主机就没信号。
作者: pujiang    时间: 2011-7-28 11:38
这一种情况我以前也遇到过的,找的很多方面的原因,是因为改了分辨率和刷新频率,主机和显示屏不配,那一个可点亮的显示器改一下,就可以了
作者: xp2004    时间: 2011-7-28 13:44
同一个问题,提了两次啊。
作者: ll952393094    时间: 2011-7-28 14:31
线换了没。
作者: 郁闷的电脑    时间: 2011-7-28 16:27
额 楼上正解   先换线 不行 再到别的显示器上面 把分辨率  调低   再不行 就有可能 是显卡 驱动问题
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-7-28 21:58
先把分辨率和刷新频率降下来再试。
作者: 105200951    时间: 2011-7-29 14:02
这样的问题,第一,可能是分辨率的问题,第二,就是你是独立显卡,你插集成上面了
作者: bbethree    时间: 2011-8-7 16:40
好像是第三次了。
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-8-7 18:30
分辨率和刷新频率  显示器都有自动识别的那个键啊      或者重新启动按F8 进安全模式去调就可以了
作者: 捷安    时间: 2011-8-7 19:53
碰到过,后面解决方法是换显示器才行,两个东西都是好的,就像是不兼容一样,楼上说的改分辨率和刷新频率,那不是那个问题,分辨率和刷新频率要是高了,会出刷新频率超出范围,而我用一台能在那台主机上点亮的显示器全设好,1024*768,刷新频率为60,然后换上原来用的那台显示器就是不行,但是这台不亮的在别的机上完全正常,
作者: lmlhacker    时间: 2011-8-7 21:46
这样你换一个显示器到你的主机上看能点亮不    若还点不亮 如果你是独立显卡的话  肯定是显卡插槽接触不好    经常遇到        分辨率产生的问题是进系统时才无信号的   自检 进BIOS什么都可以
作者: 该你笑了    时间: 2011-8-8 22:45
这个饿也遇到过,  最后的方法,下了个驱动人生,显示驱动的事。
作者: 阿里归来    时间: 2011-8-9 00:05
我这有一台17寸纯平显示器用来试机的,可能可你说的差不多,就是基本上是集成显卡的主机,开机进进度条之后就黑屏,这时,如果主机接到别的显示器也一样显示不出来,如果开机进进度条之前把数据线拔开,等进系统蓝天白云后,再接上显示器,就可以显示得出来;如果主机是独立显卡的话就没事,不用拔数据线,开机都正常,现在我也不知道是什么回事
作者: chenxianning    时间: 2011-8-9 08:20
这样的问题我也遇到过,只有更换显示器,怀疑是显示器程式上的问题
作者: javao85    时间: 2011-8-9 11:11
作者: QQ591346252    时间: 2011-8-9 14:38
学习  学习怎么成为正式的会员  好慢啊
作者: xujun2009    时间: 2011-8-9 16:25
改分辨力就可以,或者开机按f8进VGA模式
作者: walkman0904    时间: 2011-8-9 17:35
分辨率的问题吧
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-8-10 10:06
先把分辨率和刷新频率调一下看看。
作者: zpz7608    时间: 2011-8-17 10:31
我也遇到过,分辨率太低了
作者: 张旭日    时间: 2011-8-17 11:21
驱动的问题,重下驱动试试
作者: 盛宇君    时间: 2011-8-24 12:02
是你的显示器和你的显卡不兼容{:soso_e104:}{:soso_e100:}
作者: renpang7879246    时间: 2011-8-24 13:06
      可以看下是不是线的问题  页有可能是内存的问题   还有就是你的显示器连接主机的接口的问题   你说的这种情况  我觉的可能是主机接口的问题 你可以试试
作者: aisha555    时间: 2011-8-24 15:27
完全不懂。
作者: 162gym    时间: 2011-8-24 16:54
我遇到过和你同样的问题,但我的我考虑是显卡的问题。好长时间没清洁电脑,想取下吹吹灰尘,将时就出现这个问题,换个显卡就好了,老机子是联想SIS648主板,6200显卡杂牌,用400代替就好,我以为是插座的问题,后来看发现那个6200薄了一点,接触不好吧,搞得我不敢轻易换了。
作者: linzichuanchuan    时间: 2011-8-24 19:48
我是来看答案的   嘻嘻........
作者: 飞宣客栈    时间: 2011-8-25 12:44
我遇到过是分辨率问题
作者: 夜空雪    时间: 2013-5-17 12:21
显示器就是接不进信号也可以这样吗?
作者: 59888679    时间: 2013-5-17 19:01
兼容性的问题也有,不过很不见的
