标题: 求助HP CQ40 51125发热。电流0.13 [打印本页]
作者: 东方至男    时间: 2011-7-28 10:02
如题:HP CQ40 51125发热。电流0.13无待机
作者: 583678386    时间: 2011-7-28 10:29
3V,5V有没有啊?电流过大负载有短路,
作者: 740951569    时间: 2011-7-28 10:35
这个是系统供电芯片,换掉看看啊
作者: 327986498    时间: 2011-7-28 15:59
芯片发烫,待机电流过大,后极短路吧
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-28 16:41
后级短路  芯片本身  反馈电路  都会引起短路
作者: 南高峰    时间: 2011-7-28 16:42
换了芯片还是不行的话一般就是负载过大,负载一般在ec上 可以拆掉看下
作者: g73g84    时间: 2011-7-28 17:21
修过一次类似的 换ec  ok
