晶振
青春给啦电脑
2011-7-28 09:24
晶振
靠近电池的晶振对地阻止多少?如何测量的?
追寻科技电脑
2011-7-28 09:32
是不是32.768那个
封魄
2011-7-28 09:38
COMS电池边上的是32、768的
封魄
2011-7-28 09:39
不过你最好还是拍个图 上来吧。里面有很多的结构不一样
新沂点石
2011-7-28 11:42
那 个 一般用示波器测量 没有那个 我一般测晶振 2角有电压差 就认为它是好的了 或者直接代换
天地飘流
2011-7-28 12:53
对地680-730之间
佳迅电脑
2011-7-28 13:52
我一般是测他电压,不测阻止。在0.22--0.47就正常。
