放了一晚上,又开不了机了。。。
llj4862
2011-7-28 08:13
放了一晚上,又开不了机了。。。
杯具。昨天试的好好的。没有任何问题。。
富士通17寸的本本。原来也是这毛病,换过南桥。好了。
谁知道,还是有这毛病。。昨天反复开关都没问题。。
今天早上再开,就没反应了。
有一个现象,我按一下开机键,电池灯会灯一下。。不按电池也是这有反应。。
有没有哪位达达遇到过这种情况???
淡搁浅
2011-7-28 08:54
能不能再说详细些
老情歌
2011-7-28 09:05
我昨天一台R400也是一样,以为修好,第二天又开不了机
韩卫坡
2011-7-28 09:28
是不是有接触不好的地方。拆下板子加电试试。
llj4862
2011-7-28 09:33
前天也出现过这个问题,没有做任何操作,又能点亮了。。郁闷。。。
追寻科技电脑
2011-7-28 09:37
是不是你板变形了啊,你装机就有问题
sparkk
2011-7-28 09:48
可能是别的地方有问题吧
sparkk
2011-7-28 09:49
{:4_128:}
方文正xo
2011-7-28 10:12
说的不太清楚啊,没看明白 。
实地-小许
2011-7-28 10:13
前天修了台显示器当天开一天都好的,第二天上班打算通知客户来取了,开机居然开不起来了,悲剧
xiaowugege
2011-7-28 13:58
你再裸板试试呢,是不是接触不良啊
大雪留痕
2011-7-28 15:24
有可能主板变形,我就遇到过
llj4862
2011-7-28 18:32
有可能主板变形,我就遇到过
主板是小板不是大板。也没变形。。
晶振有可能有问题。。。去查查这个。。
现在我在这里点了半天,又能亮了。。正常了。。。
ma1050
2011-7-28 18:43
我遇到过,和你那个相似 状况是 裸板可以开机..但是装上去也可以开机 就是有的时候就开不起来 ..这个问题我搞了好久我才搞定 好像是装的机器有个东西碰到底线了吧 只有我把键盘拿下来就可以开机 我就在键盘下面放了一张纸就好了。。我也搞不等...
dwp740227
2011-7-28 19:10
查一下不开机的时候,触发的工作条件满不满足
黎燕兵
2011-7-28 19:28
这个问题好像是挺多的啊,有这样的事。查起来很烦的,今天好了,还不能过夜的事,晕倒
80093649
2011-7-28 21:11
与壳有大面积接触的地方贴点纸胶带绝缘。再好好装装。
