查看: 2822|回复: 17
[主板维修]
P8M800-M,跑C1
发表于 2011-7-28 06:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块精英代工的联想P8M800-M的754的主板,跑C1,测CPU供电2。5V正常,内存总线电压3。3V,后来拔了CPU,又重新安装上去,开机代码能跑码D0,有时开机就是一直是C1的情况比较多,只要一动CPU座,就能跑到D0,听说精英代工的板子,空焊的比较多。这块板子是不是CPU座空焊啊,谢谢大家。
发表于 2011-7-28 07:43:47 | 只看该作者 �
是0D代码。不动是跑C1,动动CPU座能跑到0D
发表于 2011-8-3 09:26:15 | 只看该作者 �
是不是供电还有问题
发表于 2011-8-3 09:53:43 | 只看该作者 �
能往前跑就加焊嘛,管它那么多。
发表于 2011-8-3 15:16:59 | 只看该作者 �
北桥 加焊试试~~~~
发表于 2011-8-3 17:04:26 | 只看该作者 �
很明显座子虚了
发表于 2011-8-4 10:30:08 | 只看该作者 �
可是我加焊了三次座子,都不行啊
发表于 2011-8-4 14:44:34 | 只看该作者 �
往CPU座上倒点水,加焊试试
发表于 2011-8-4 19:30:59 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2011-8-5 02:10:21 | 只看该作者 �
C1,特别是ECS的BGA的座,一般都会空焊。
发表于 2011-8-5 08:37:28 | 只看该作者 �
c1.和DO,,没什么区别,还是当00吧
发表于 2011-8-5 09:50:08 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢大家,没办法,加焊了三边都不行,最后加焊下北桥吧,可能给加焊的短路了,呵呵,桥周边的电感一开机就烧了。这板子,我想还是CPU的座的问题,因为有时多动动座,就能点亮的,就是档在不过内存上了。代码不一定,C1   0D   41了,都显示。
发表于 2011-8-5 11:55:54 | 只看该作者 �
CPU座子很难加焊好的,座子问题,可能你没加焊好
发表于 2011-8-5 12:36:25 | 只看该作者 �
走OD后不亮
1测试PCI插槽之间的电阻和排阻
2外频、倍频跳线
发表于 2011-8-5 12:59:38 | 只看该作者 �
C1是不过内存的,先别急于加焊,清一下COMS,才看内存的工作条件啊,VCC,基准电压,负载电压,系统管理总线,以及SDP电压,都正常的话,刷个BIOS看看,如果还不行的话,就加焊吧。
点评
你说的你的那么多条件怎么测啊  详情 回复 发表于 2011-8-5 13:08
发表于 2011-8-5 13:08:08 | 只看该作者 �
你说的你的那么多条件怎么测啊
发表于 2011-8-5 13:36:02 | 只看该作者 �
BIOS 坏了也有可能 呀。。。。ECS 754的CPU坐子坏的很少呀。。。还是在测一下其他的信号电压在在说吧
发表于 2011-8-5 15:42:57 | 只看该作者 �
BIOS刷过,不行,不用测什么条件的,因为多动动CPU座,就可以点亮了啊。肯定是有空焊的地方了啊
