标题: 求三星E1920NW W25L4006E 程序??? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-7-28 01:05
求三星E1920NW W25L4006E 程序。。。故障为不开机,,,电源板上所有电压都正常。。后来我刷了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=302959这个后开机和关机,但是显示不正常。
花屏啊。。应该是程序不对啊。。。。所以求助一下。。。谢谢!!!
屏型号是:LTM190M2-L31
作者: 黄华炎    时间: 2011-7-28 02:20
屏是好的。。 因为我在别的板上点亮过。。屏是正常的。。。。就是程序不对了。。
作者: 痞子学涯    时间: 2011-7-28 02:53
我也有块三星的屏,好难配板啊!刷来刷去都刷不好
作者: 黄华炎    时间: 2011-7-28 13:42
怎么没有人有这个程序呢。。。。继续求助中。。。确定是程序问题了。。
因为我用以上的程序然后再用其他屏。。显示一切正常。。但是用原来的屏在其他19寸液晶上面点又是正常的。。。说明原来的屏也是好的。。驱动板也是好的。。就是程序的问题了。
继续等待
作者: 黄华炎    时间: 2011-7-28 19:18
看来这个程序还是凶多吉少了。。。。。应该没有人有这个程序了
作者: 黄华炎    时间: 2011-7-30 13:33
在网上都买不到这个程序啊。。。好晕啊。。。。
作者: 乌头鸟    时间: 2011-8-4 18:07
三星E1920NW的显示器,用到好几种屏,我碰到的就有四种: M190MWW3     LTM190M2-L31       HT190WG1-600   ,另一种想不起来了,刷程序时注意屏型号
作者: 黄华炎    时间: 2011-8-4 22:38
乌头鸟 发表于 2011-8-4 18:07
三星E1920NW的显示器,用到好几种屏,我碰到的就有四种: M190MWW3     LTM190M2-L31       HT190WG1-600   ...
是啊。。。。所以这个程序都没有啊。。。客户已经拿回去了,说不修了
作者: tianmingde    时间: 2011-8-9 23:04
SME1920NW.rar (237 Bytes, 下载次数: 91)
