标题: 精英主板通病就是CPU座常虚焊 [打印本页]
作者: hys2011    时间: 2011-7-27 23:04
标题: 精英主板通病就是CPU座常虚焊
精英主板的通病就是CPU座常虚焊。只要是复位不跑,开机时你用手压下座可能就跑码了,但我们加CPU座时不能加超过三次不然很可能这个板就完了。有一次我加一个精英主板的座只加一次然后开机就不加电了最后确定主板报废,所以加座时要小心哦!
作者: 泥坑人    时间: 2011-7-27 23:16
请教楼主,我是新手,问个菜问题,怎么是加座,加座为什么能报废主板,谢谢楼主
作者: 盗花香    时间: 2011-7-27 23:29
呵呵~~  精英的主板就是爱坏CPU座子。
作者: 盗花香    时间: 2011-7-27 23:30
但加焊坏了也不怕,可以更换,今晚才换完一个。
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-28 09:30
没错。师傅说拿到精英的主板先看坐
作者: 萧玉    时间: 2011-7-28 09:49
谢谢楼主的经验 谢谢 下次我一定会注意。。
作者: hys2011    时间: 2011-7-28 13:29
加座就是用BGA给有虚焊的CPU座加热使里面虚焊的点连起来,具体的你可以看看BGA的使用教程。
作者: 可乐制作    时间: 2011-7-28 13:36
新手就是要从这里开始学习,谢谢楼主的提示!·
作者: 肉金    时间: 2011-7-28 13:43
加焊座子都能加到不上电  你太厉害了
作者: hblflr    时间: 2011-7-28 15:23
bga 加焊就可以了.,
作者: 泥坑人    时间: 2011-7-29 10:10
感谢楼主解答
作者: yangzhuang    时间: 2011-7-29 11:36
加焊后 散热还要 处理好  要不  返修是肯定的
作者: yangbc238    时间: 2011-8-1 10:35
对,以前也经常遇到精英主板这样的问题,但用锡炉烤得话成功的几率还是蛮高的
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-1 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
