标题: 一联想昭阳8150DF,用电池正常,接充电器有时CPU只工作在129MHZ? [打印本页]
作者: 罗运武    时间: 2008-4-26 16:30
这个本是P3 1G用电池工作正常,在接充电器有时CPU一开始正常999MHz用一会特别是多打开几个网页或放会电影,一会就变慢了只工作在129MHz这个本换过CPU风扇,是代用的换了有半年多了,变慢时CPU也不烫,请高手指点
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-10 13:56
129M,是否软件不准啊,哪有这样的工作频率,外频和倍频各是多少呵
作者: 周铭铭    时间: 2008-5-10 17:20
我上次接到一片台式的主板,CPU竟然是32G
吓死我了,
用任何软件检测都是这个频率,
作者: 罗运武    时间: 2008-5-12 23:01
不是别的软件测的,是看电脑属性看到的,可确实变慢了呀
作者: 在线无语    时间: 2008-5-14 21:54
CMOS下调一下电源管理 。。。。。。。
作者: 罗运武    时间: 2008-6-25 17:41
谢谢大家
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-25 18:05
看BIOS设置有没有设错,没有刷下BIOS
作者: 偶遇    时间: 2008-6-25 18:13
呵呵,这个是笔记本的智能降频功能哈 (转)
用Intel 移动技术的CPU降频方式使用Intel SpeedStep技术, 该技术应用至今主要经历了三次技术上的更新 :
第一代 SpeedStep 技术,简单的说,就是当使用 AC 电源或电池工作时,自动对 CPU 的工作 电压 和工作频率进行切换。采用 SpeedStep 技术的 CPU 有两种不同的工作模式 : 使用 AC 电源时的最高 性能 模式 (Maximum Performace Mode) 和使用电池时的电池优化模式 ( Battery Optimized Mode) , 笔记本 根据电源使用情况自动切换工作模式。Intel Pentium III mobile CPU是基于一代SpeedStep技术的代表。
举例:P III-M 650MHz,当使用外接适配器供电时,工作在全频650MHz,如果使用电池供电,其频率工作在550MHz
你可以通过几个方面进行设置,达到取消的功能
把机器电源属性和方案设置成最佳性能,通过,控制面板,电源选项 进去
如果技术够高,可以在bios里设置,都非常简单。
以下是参考文献;
http://www.icare.hp.com.cn/TechC ... le/32352/32352.html
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-26 01:35
楼上说的是普通降频·!但是楼主说的问题很显然不是由于这方面引起的!!!
我碰到一个DELL的机器就是,2G的CPU,楼上说的全设过了!全速运行时只有110MHZ,很不正常,CPU是好的!这个问题我也很奇怪中!!!
