HP DV3 外接有显示,内屏不显,
文易福
2011-7-27 22:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
笨鸟先飞2011
2011-7-27 23:29
这种最好先打一下屏接口的波形,看有没有跳变!
茗唯110
2011-7-28 09:12
要重新做下显卡,不行的话要换个全新的显卡了
rongshan
2011-7-28 09:27
看下屏线,有的屏线坏也会不显
风泪眼
2011-7-28 09:47
兄弟你这个DV3 和DV4 CQ45 CQ42 一样的!你先检测下屏线有没有断路!它原来的显卡已经是升级版的了 不会显卡问题!在显卡没有检测到 屏存在的时候是不会发出那个信号的!基地好几篇帖子讲诉该问题!通病是屏线也断了 很可能是3VS和总线其中一根!还有这个板子是可以用MINIPCI 诊断卡的!根据你的描述基本可以判断是屏线被压断了 去量下准备连线吧!
我上次修同样一本 内外接都不显 基地的帖子锁涉及到的都去测了 !最后发现可以用MINIPCI诊断卡 老是不停的重复CF就是不过去 不装内存E0 刷BIOS修复的!
孙文龙
2011-7-28 10:03
大多先做显卡 如果不好 就刷一下BIOS
文易福
2011-7-31 15:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
