标题: KL2A 维修 [打印本页]
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-27 22:40
标题: KL2A 维修
板号为KL2A  处理器I3 的。不知道是哪个牌子的主板,朋友直接给
的裸板,当时告诉我无法开机电流上到0.18 。
维修过程,首先检查主供电正常,3VPCU 5VPCU  VL都正常 开机
键跳变正常 自举升压+15V正常输出
EC ITE8502E Pin125 nbswon#正常跳变
            Pin79  S5_ON 高电平 正常
            Pin33  ICH_RSMRST# 高电位 正常
            Pin80  BTN 正常跳变
            Pin18 SIO_SLP_S3#  与Pin73 PM_SLP_S4#  竟然都是地电位
PCH的 RTCRST 正常产生 32.768起振
3V_S5  以及5V_S5已经正常产生
看来问题找到了。。先测量对地正常,翘起Pin18 与Pin73后依旧
为低电平,看来是PCH不给力,因为宿舍没BGA,第二天交给朋
友,让他换PCH,。。拆掉PCH后才发现,掉了很多个点。。原
来是被客户摔坏的。。。
本以为到此结束,过了两天朋友又把板子推给我了。。说是重做
PCH后电流只能跳到0。58然后就掉电。。 唉,晚上继续奋战。。
插电源,测量各大电感,发现PL8 GFX_CORE 无供电 其他大电
感都正常。。于是测量了大半天。。发现MAX8792E Pin1 的EN
无电压,走电路到U51 与逻辑
Pin5 3.3V   MAINON也是高电平  只有Pin2为低电平。。想偷懒,
直接短接Q43的1 2 Pin显卡供电倒是出来了,可是电流却没怎么
上去,都不到0.8  。。。。。突然想起前两天修的一台E40 独显
本本,配置和这台基本一致。。无显卡供电时电流到跑到1A以
上了(马上就掉电)   看来是前级的问题了,不可以直接查显
卡供电。。静心想了下, 既然是广达代工的,那就直接查HWPG
吧 不测不知道,一测就中奖,无电压。。而且还对地。。。看来
还真是这个总PG出问题了。。
图纸中搜HWPG 主要到U11  U20  ITE8512E  PU6  PU10  PU7 这几
个芯片了。。。都是贴片的。。不知道该先拆哪个。。直觉告诉
我,就干EC吧,直接挑起Pin124脚,果然不对地了,
直接把这个脚翘掉。。而且ECPWROK(由Pin124 延时转换过来)也
变为高电平。。 试着通电。。电流飘到1.6A然后掉电。。后来用我
的1102CAL打内存的BOBO竟然有正常跳变了。。看来是正常了。。
但是我不知道提前放出ECPWROK是否对机器有影响。。第二天早上
在朋友那里测试后发现可以显示LOGO 。。但是瞬间就掉电。。汗,
还是网购个EC吧。。    等EC中 ing…….
长治笔记本维修
我的老爷机E680像素太低,就不拍艳照了。。各位看帖辛苦了。。
作者: hougygood    时间: 2011-7-27 22:48
e680经典的机器当时还没有几个触摸屏的呢!
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-27 23:04
哈哈,那是,而且还是Intel的处理器
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-27 23:23
杨博 发表于 2011-7-27 23:09
什么牌子?
明天了我看看
作者: 大修家    时间: 2011-7-28 18:21
看的晕晕的
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-28 20:06
大修家 发表于 2011-7-28 18:21
看的晕晕的
是吗?那我给你个时序图你就明白了。。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-29 23:18
看的晕晕的
有时序图看起来就轻松多了。。
