hpCQ35网卡供电求教
廖哲明
2011-7-27 21:47
hpCQ35网卡供电求教
CQ35,Windows下无法识别硬件,拆开发现供电只2.6V,认为网卡坏。
拆掉网卡,量得电压:3.3V,暗喜。。。
换另一个,发现还是2.6V,想:就算坏,也不会坏成一样吧。
不管,再换一个,照旧。
心想滤波电容问题可能性不大,照图跑到这个地方。
(25.1 KB, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2011-7-27 21:32 上传
发现控制信号和输出一样,2.6,再一量,通了。
换一个管子,待机下量,输入3.3,控制3.3,输出2.7?
windows下量,输入3.3,控制0,输出的是2.6,心想还是不对,不过windows已经找到网卡,还能正常使用,只是电源灯闪,数据灯不亮。
照图看,应该是3.3V才对。怎么我换了好几个管子,还是2.6呢? 通电情况下这个管子是没有内阻的,已经量过。
还是管子没换好?
有没有大神有这个板的,能否帮我量一下这个管子的电压~~~~
或有没大神帮我分析一下这台机和这个图~~~
还望各位大神不吝赐教~~~~~
爱问
2011-7-27 22:50
这个图纸很怪 MOS的G来于 37P的LAN P OFF 可37P是空白(起码我手上的图纸是这样)
文易福
2011-7-27 22:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
廖哲明
2011-7-28 08:06
能不能不短接?还有更好的方法吗?这个控制信号是EC的31脚发过来的.
qingtian742
2011-7-28 11:19
换EC试试吧,
kavin2008
2011-7-28 11:38
LAN POWER OFF 0V正常啊, 可能是后级有微短路吧,
南极宝宝
2011-7-28 11:58
你把r2181拿下再量q155 d级排除那个方面问题
北极云
2011-7-28 12:04
肯定网卡被 电击了,其他还有损坏, 要说我就 背个 网卡进去算了, 再这样折腾下去,时间可就是金钱呀
3VLAN 还供给 网卡座子的 灯,其他没有发现还 供给哪里
修笔记本不难
2011-7-28 13:07
先测量一下看看,3V-lan有没有短路的,如果没有的话,就飞条线进去了,,!
无边无界
2011-7-28 13:19
情况一样,加个外置算了
廖哲明
2011-7-29 10:33
已解决,我换的是三极管
吴先明
2011-7-29 10:53
改一下撒
q413898161
2011-7-29 10:57
楼主啊 解决了也请贴个图瞧瞧撒
