标题: AMD hp 4416s 求助。 手上有此板的兄弟帮忙下 看看。 [打印本页] 作者: 刘彪亮 时间: 2011-7-27 19:28 标题: AMD hp 4416s 求助。 手上有此板的兄弟帮忙下 看看。 HP 4416S AMD芯片组 抓不到硬盘 光驱 无效。
进PE 也抓不到。 USB 可以GO系统进去 但是还是抓不到SATA
Non-systen disk or disk error replace and strike anykey when real
有兄弟手上有此板子吗? 硬盘接口 光驱接口 背面那对电容 阻抗多少? 我的是50欧姆。。。作者: 茶马古道 时间: 2011-7-27 19:39
找不到硬盘 兄弟的系统是ghost到那里去了呢作者: 刘彪亮 时间: 2011-7-27 19:51
主板故障为 Non-systen disk or disk error replace and strike anykey when real
现在是 能进USB PE 但是在进度条那 好像主板都没反应了风扇都不转 1-2分钟。温度那个烫哟。。。
进PE 也抓部到SATA 光驱也抓不到。
开机按F9 启动项 根本没有DVD启动 在bios设置 DVD第一启动 硬盘最后 DVD也是开着的
没用 还是出现 Non-systen disk or disk error replace and strike anykey when real
换了几张系统盘了。
