标题: 大家看看这个机器,烧成什么样了 [打印本页]
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-27 18:52
标题: 大家看看这个机器,烧成什么样了
大家看看这个机器,烧成什么样了 ,今天接的机器,烧到反面的板层了,
大家仔细看看南桥的锡球都跑出来了,想想这个南桥当时几秒的温度是多高,能把下面的锡球融化了,锡球跑出来了,
补充内容 (2011-7-28 18:29):
另外还有一张南桥背面的图纸在68楼,已经鼓包了,但在图片上面看的不是很清楚,在场看主板上面很明显的
作者: hansey520    时间: 2011-7-27 18:53
楼主搞定没
作者: hai2599    时间: 2011-7-27 18:53
厉害啊!!!怎么样才烧到这样啊!!!看看有没有掉盘啊!!没有换南桥还行!
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-27 19:17
板子烧的反面去了,反面都烧糊了,反面都鼓包了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-27 19:18
hansey520 发表于 2011-7-27 18:53
楼主搞定没
可能是搞不定了,没有搞,我估计南桥拿下来,肯定是白拿的,板子都烧到反面,反面都鼓包了,可能没有戏了
作者: 智诚创业    时间: 2011-7-27 19:21
主板上的PCB电压肯定有不少是对地短路的了,直接换板省事点
作者: 茶马古道    时间: 2011-7-27 19:23
烧成这样也没戏了
作者: peihu    时间: 2011-7-27 19:24
直接换板吧,这块留着无聊时研究研究{:soso_e113:}
作者: 西楚    时间: 2011-7-27 19:47
如果楼主搞定那也 算是一个奇迹了 ,主板烧成那个德行!!还能修好,神 也难啊 啊 !
作者: 真荣兴    时间: 2011-7-27 19:50
想烧成这样也没那么容易
作者: 西楚    时间: 2011-7-27 20:10
奇迹 有时好像也会 发生啊   !今天一个老客户拿来一个联想的小本,说是进水了,想修一下,结果刚打开的  时候我们在场的人全部下傻了,里面全部都霉了,还有个 1CM的洞,成这个样还能修吗?我 师傅说修不了了,客户说也下了一跳,客户也比较爽,那好 100元卖给你了 ,我 师傅肯定明白100元绝对赚到了,因为它配置还可以  啊!成交!客户走后,师傅先让我 用水洗了一下,然后他说了一句:如果能修好,那就是奇迹 了!他开始认真工作,结果2个小时后只听见一声狂叫:修好了!哈哈。。。。。真是奇迹 啊 他 居然给 修好了,行,真行,牛,牛!!最后他把小 本出手卖了1500,清赚 了1400元,牛啊!!
作者: dtwc01    时间: 2011-7-27 20:14
需要见证奇迹的时刻。。
作者: 阿万维修    时间: 2011-7-27 20:17
这个感觉保护电路不是很好,虽说是联想的,有点吃惊
作者: 水青水秀    时间: 2011-7-27 20:19
能修好,真牛X
作者: 740951569    时间: 2011-7-27 21:28
这个不一定,也许可以修好,背后是胶纸肯定容易烧融,但PCB板耐温还是比较高的
作者: 不解释    时间: 2011-7-27 21:44
南桥挂了啊
作者: 廖哲明    时间: 2011-7-27 21:50
当时肯定冒烟了,不知道机主吓坏没,嘿嘿
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-7-27 22:21
估计是USB短路给烧的,我遇过一次,芯片鼓包,但是底板没问题
作者: 一切从芯开始    时间: 2011-7-27 23:19
烧的真够严重呀,以前碰到过,没有见修的这么严重的
作者: whdiy    时间: 2011-7-27 23:51
穿板烧焦最怕有信号线在烧焦的部位的内层,你想飞线都不知道怎么飞。上周遇到一下神舟的机器就是电源接口部分穿板烧焦,19V对地大短,加电烧发现烧焦的位置和另两个位置都有明显发热,后来直接放弃了。
作者: 649901222    时间: 2011-7-28 00:00
这台机没有保护电路吗
作者: 独学无友    时间: 2011-7-28 00:13
我看要换板子的多。
作者: 刘小兵    时间: 2011-7-28 00:23
吓人呀!
我只见过南桥上有洞了能开机只有USB用不了的。但还真没见烧成这样的!
作者: liulangwo    时间: 2011-7-28 00:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 懒人也学学    时间: 2011-7-28 00:51
电视机板子咱碰到过烧出拳头大个洞的板子,电脑板还没见过烧成这样子的{:soso_e179:}
作者: juend    时间: 2011-7-28 08:20
我看还是直接换板的好。
作者: 从一开始    时间: 2011-7-28 08:50
昨天遇到一个   烧了个大洞, PCB板短路的,插上电源冒火了
作者: 上帝天空    时间: 2011-7-28 08:52
换一下南桥试试 。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-7-28 08:54
西楚 发表于 2011-7-27 20:10
奇迹 有时好像也会 发生啊   !今天一个老客户拿来一个联想的小本,说是进水了,想修一下,结果刚打开的  时 ...
估计会很不稳定,不久客户肯定要来找返修的
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 08:55
上帝天空 发表于 2011-7-28 08:52
换一下南桥试试 。
都这样了,换南桥没有用的,不是光南桥烧了,少到反面的PCB板层了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 08:59
刘小兵 发表于 2011-7-28 00:23
吓人呀!
你那是正常的
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 09:00
649901222 发表于 2011-7-28 00:00
这台机没有保护电路吗
谁知道怎么烧的。
作者: 浪潮科技    时间: 2011-7-28 09:03
厉害,,南桥都成那样了!雷击的吧
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 09:05
浪潮科技 发表于 2011-7-28 09:03
厉害,,南桥都成那样了!雷击的吧
有这个可能,因为我这打雷之后就拿来修的,你太有才了
作者: qz2007    时间: 2011-7-28 09:38
台式机就碰到过烧成这样的,本本没有碰到过,我这边见到烧成这样的直接当费板拆配件。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-28 09:50
直接换板,这个奇迹就是奇迹,1W个出一个吧
作者: 黄长伟    时间: 2011-7-28 09:52
估计这个板没有什么搞头了
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-28 09:54
这机器也不用修了,有那时间都能出好几台机器了呢
作者: 方文正xo    时间: 2011-7-28 09:59
这样的板子可就没有救了啊。烧的太厉害了啊,没戏!!
作者: 李老汉    时间: 2011-7-28 10:00
最好换板不然后面也会很麻烦
作者: 冷云峰    时间: 2011-7-28 10:31
楼主拆了看看啊,不要被板子外表吓住。。没准你重新换个南桥就亮了。。呵呵,修东西要抱着好的心态就研究才能出活啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-7-28 11:03
南桥鼓的,肯定是短路造成的,不是风枪
作者: 神鹰    时间: 2011-7-28 11:13
确实没遇到过,楼主如果修好了,记得贴图
作者: kavin2008    时间: 2011-7-28 11:52
能烧成这样,那这款主板设计应该也很有问题了,还是以前有修过,把电路改了.
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 12:03
没有修过的,我是第一次打开的人
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 12:04
神鹰 发表于 2011-7-28 11:13
确实没遇到过,楼主如果修好了,记得贴图
在说吧,有可能不修,太浪费时间了。不打算修
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 12:06
冷云峰 发表于 2011-7-28 10:31
楼主拆了看看啊,不要被板子外表吓住。。没准你重新换个南桥就亮了。。呵呵,修东西要抱着好的心态就研究才 ...
不是被他吓住了,是不打算修,修不好的,是其他地方烧的,我就修,南桥烧那么狠,还是算了吧,南桥有数据线的,没有那么简单的,南桥烧了,很正常,但从南桥那烧到PCB了,就不一定好修了,不打算修
作者: 我俩的明天    时间: 2011-7-28 13:40
期望没掉盘
作者: solo——泡泡    时间: 2011-7-28 14:47
挂的比较严重
作者: akcobra    时间: 2011-7-28 15:22
赶快换板吧,,呵呵
作者: ygz100    时间: 2011-7-28 15:29
从阿富汗捡回来的吧
作者: start0    时间: 2011-7-28 15:35
是呀,这个就留着看能不能做备件吧,维修要讲究效率
作者: 零度潜伏    时间: 2011-7-28 15:47
换板吧,如果能交换的话,还行,如果此版不能交换,单购一块板子价格很高啊呵呵{:soso_e100:}
作者: rongshan    时间: 2011-7-28 15:50
没希望吧,都能烧成这样
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-28 15:53
主要问题是南桥的背面PCB鼓胞,,BGA的下面肯定是走信号线的,鼓胞的话,里面肯定有信号线断线,而且引脚 那么多,,想复原有很大的难度!!直接当料板!!
作者: biJIben    时间: 2011-7-28 16:16
看着情况就不用看了,直接换板子吧,这99%是白费劲,这修的人到最后可能是骑虎难下,贴上去好多东西,最后没有结果,我现在看着少的严重都不看直接给说换,这是经验总结啊。
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-28 16:33
烧成这样了,就干脆换板咯
作者: manzu    时间: 2011-7-28 17:21
最好不要修了,万一人不在时它烧起来怎么办
作者: lzxwxw    时间: 2011-7-28 17:25
呵呵!试试吧!
好了也许能多收点钱
作者: zhaoyansheng    时间: 2011-7-28 17:26
拆开看看实际情况,估计是不好修了
作者: g73g84    时间: 2011-7-28 18:02
那个板子  老贵了   以前花了2000买了一片   p8600  的
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 18:17
烧了也要看位子的,不是没个位子都能修好的,就是说南桥这块吧,烧了,你师傅还能修啊,有的掉点了都修不好,何况是烧那么狠,这个是没有人能修好的,不是人可有修好的,我也弄不少烧板层的,但这个是没有办法的,本来也打算看看,还是算了,不浪费这个时间了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 18:19
不是南桥下面就有奇迹,南桥下面都烧那么狠了,你只好到南桥上面的吧,焊盘都烧糊了,图片不怎么看的出的,如果你们在我这看,你们肯定说没有救了,绝对不说什么奇迹了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 18:20
水青水秀 发表于 2011-7-27 20:19
能修好,真牛X
牛A都修不好了,没有办法的,厂家都没有这个能力了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 18:24
悦颜浅笑 发表于 2011-7-28 18:06
拍照真清楚
还行吧,相机的像数还行
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 18:27
这个是背面的,背面已经鼓了,但在图片上不是很清楚,在板子上看很明显的
作者: ma1050    时间: 2011-7-28 18:35
大师 你能修好吗!  你要能修好我一定是你的粉色...
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-28 18:58
是粉丝哦,不是面条吗
作者: 上帝帅气    时间: 2011-7-28 19:11
楼主把板子修好没有   都烧成这样了真是少见啊
作者: zhouhuailong    时间: 2011-7-28 20:04
这个烧的厉害啊。 有个性
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-28 20:23
这不是奇迹!这是技术!
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-28 20:24
直接换板了
作者: 醉梦曲    时间: 2011-7-28 20:46
我勒个去
有多大仇啊
烧成这样,我倒是很关心这个用户是怎么弄用的
作者: robertyunwu    时间: 2011-7-28 22:49
真牛呀,都这样了,惨!!!还能修吗,赶紧换主板吧。
作者: WJS5212011    时间: 2011-7-28 23:11
这种一定要修,修一个能学不好东西呢,哈哈
作者: 周枞吉    时间: 2011-7-28 23:17
X200烧成这样了估计没救了吧
作者: jzfs    时间: 2011-7-28 23:55
换板的话这板子是相当的贵啊.不过话说回来烧成这样真是少见
作者: wenxuanan    时间: 2011-7-29 07:54
奇迹加运气,在加技术。
作者: xiaochide    时间: 2011-7-29 08:57
这个板子的保护电路一定,缩水了,如果 是ibm的绝不会出来这种情况
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-29 09:00
我都觉得这板子能修好是个奇迹
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-29 09:04
也许吧,这个机器有可能是雷打的
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-29 09:06
豆腐刀 发表于 2011-7-29 09:00
我都觉得这板子能修好是个奇迹
这个不像补鞋一样,破了补一下就行,南桥一个大洞,我相信没有人能补好吧,掉点可有补掉,洞还有人补南桥的洞啊
作者: 明达明    时间: 2011-7-29 09:14
太夸张了,从来没见过这样的
作者: choumad    时间: 2011-7-29 09:20
    这样的板也能修好?  以后是不是能把PCB板上的大洞也能补呀?
作者: 易修维捷    时间: 2011-7-29 09:26
在工厂里这样的见得多了,基本是老化时出问题
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-29 10:59
你看清楚,这个是新机器呢,还不算老呢
作者: chenzhenghua    时间: 2011-7-29 11:00
我只想知道修好没?
作者: 吴俊霖    时间: 2011-7-29 11:33
修电脑时间长了,一切皆有可能
作者: 云南小解    时间: 2011-7-29 11:40
{:soso_e120:}thinkPAD的南桥门事件????
作者: 想你的人是我    时间: 2011-7-29 12:43
呵呵呵,运气啊,发霉的不一定是坏的,呵呵
作者: 萧玉    时间: 2011-7-29 12:47
怎么修的 居然把板子烧成这个样子佩服。。。
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-7-29 13:19
昨天我们也接了台19V烧了的,那烧的啊,烧到板层里了!烦人~
作者: 黎燕兵    时间: 2011-7-29 14:06
你会不会看啊,我还没有修呢,哪是坏这样的,不是修成这样的,明白不,拿来修就这样的,还没有任何一个人动过,我是第一个,
作者: 萧玉    时间: 2011-7-29 14:12
{:soso_e121:}那怎么烧成那样子啊  没有修的价值了吧?
作者: WS2011    时间: 2011-7-29 14:45
没得修了,就算修好了,费用也太高。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-7-29 14:53
至少我不会去修这种机器
作者: 长荣电脑技术服    时间: 2011-7-30 13:59
被雷得外焦里嫩啊!!雷击!!!!
作者: 西凉    时间: 2011-7-30 14:36
这也烧的太严重了吧,怎么温度会那么高呢?
作者: 316203914    时间: 2011-7-30 14:42
         这还能修吗。- -。。。。。
作者: 高小楼    时间: 2011-7-30 20:26
咋烧的啊  那么严重  强人啊
