标题: NC68GM主板不开机 [打印本页]
作者: hexiangzhou    时间: 2011-7-27 18:15
标题: NC68GM主板不开机
一台杂牌NC68的主板,按开机键无反应,强行开机一切正常,开机键盘处有3.3V
不I/O也有动作,没有图纸,不知道电源ON脚到那里了,那位知道请指导下
作者: qinxiaodi    时间: 2011-7-27 18:36
直接换IO就可以了!!看看网卡有没有短路!!
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-7-31 13:43
直接换IO,不行就是桥出问题
作者: Jason杨    时间: 2011-7-31 14:53
好像不是吧。。换东西前还要看看那个南桥到14脚的线路有没有问题
作者: mxjdn    时间: 2011-7-31 21:22
先换个IO,再跑下开机电路。晶震,
作者: 每天水一分    时间: 2011-7-31 21:31
是IO到电源14脚吧,没啥印象了
